Författare Ämne: Nybörjare behöver hjälp! Inget funkar  (läst 12575 gånger)
Utloggad Poolskötaren
« skrivet: maj 28, 2010, 22:29:33:33 »
Fick med poolen i husköpet och vi täckte av den för nån månad sen.
Satte igång pump och filter förra veckan och fick råd från Folkpool hur vi skulle göra för att rena vattnet. Poolen är en storpool från J&F.
Så...började med chockklorering som jag nu förstår att vi borde väntat med till efter dammsugning.
När jag nu mätte ser jag att ph:t och klorhalten är för hög, dom andra värdena ser bra ut. Vattnet är dock gröngrumligt ner mot botten. Och vi har gjort en backwash..vad nu det innebär  :-\
Har läst igenom lite här, men jag är varken kemist eller poolexpert och fattar nada  :o
1. Hur får jag klart vatten med dom förutsättningarna nu?
2. Hur i helskotta dammsuger man botten? Hur sätter man igång dammsugaren?
3. Hur länge ska man vänta innan man chockklorerar igen? Eller kan bada även om vattnet är gröngrumligt?
Härmed erkänner jag mig skyldig till att vara ett dumfån när det kommer till pooler och ber till er poolgudar om hjälp  :D
SV: Nybörjare behöver hjälp! Inget funkar
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2010, 22:58:24:24 »
Hej o välkommen. :)
Vid en chockklorering ska klorhalten vara hög! Rör omkring i vattnet o borsta sidorna med jämna mellanrum o låt filtret göra sitt jobb. Det tar tid att få bort alger, några dagar kan det ta (det gröna i botten).
Se till att klorhalten är hög under tiden o kör backwash med jämna mellanrum. Vid chockning så brukar Ph´t stiga.
Hur högt ligger PH´t?
Jag skulle vänta med dammsugningen tills algerna är väck. Det är kloret som tar död på algerna.
Backwash/backspolning= rening av sanden i filtret. Vattnet går bakvägen o virvlar runt sanden så att smutsen åker ut, (på ett ungefär).
Skulle nog vänta med bad tills algerna är borta.
« Senast ändrad: maj 28, 2010, 23:04:56:56 av Fia »
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2010, 23:16:32:32 »
Sen när du kommer till dammsugning så kolla här, hoppas det går att läsa.
Skimvackplattan är rund med ett hål i mitten där slangen ska sitta.
Ett tips är att fylla slangen via ett inlopp o trycka fast den på munstycket, utan att lyfta upp den ur vattnet, sen gå med andra änden genom skimmern/breddavloppet, inte över poolkanten, sen i skimvackplattan som du sätter över silkorgen. Då har du garanterat fullt med vatten i slangen o bör få drag i pumpen/dammsugningen direkt. Maken o jag hjälps oftast åt när vi ska koppla slangen, en på var kortsidan.
« Senast ändrad: maj 28, 2010, 23:23:58:58 av Fia »
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2010, 00:17:24:24 »
Att vattnet ser bedrövligt ut i början är inget man skall bli förskräckt över. När vi första gången fyllde vår pool använde vi endast rent vatten och ändå såg det snart ut som en sämre soppa. Men efter några dagars filtrering så klarnade det snabbt. Har du backspolat filtret så gör filtret sedan sitt jobb och om det inte ligger katastrofala mängder skräp i poolen så blir det snart klart. Men ni kan ju behöva backspola flera gånger för ligger det mycket skräp i vattnet så sätts ju filtret snart igen. Man ser på manometern (tryckmätaren) på filtret när det är dags att spola, om trycket stigit ca 0.2 kg/cm2 jämfört med vad det var direkt efter att man spolat.
När poolen väl är i balans är den ganska lättskött. Att klorvärdet är högt nu efter er ckockklorering är helt normalt och helt ofarligt. Men pH får ni ju snart försöka att få ned (tillsätta syra eller pH-minus) för kloret förlorar sin verkan om pH blir alltför högt.
Det finns massor av värden som man kan mäta upp, men hos oss har vi inte brytt oss om annat än pH och klornivå och det har fungerat bra i många år. Nu är vår pool inomhus så risken för alger är mindre, är det ute så kommer ju solen åt på ett annat sätt och alger gillar sol! Att det börjar växa en massa alger är väl ofta ett första tecken på att klornivån är för låg.
Lycka till med poolen ! Det är underbart att ha pool !
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2010, 15:39:47:47 »
.....Vattnet är dock gröngrumligt ner mot botten.....
Finns olika grader av algbekymmer men ge inte upp - allt går att få balans i så håll ut även om känsla av "oerfaren" finns!  O0
Bif. länkar som visar historia från förra året där du kan följa mina olika steg vad gäller kloreringar tills det blev OK igen - och som "Fia" påpekar "Det tar tid att få bort alger, några dagar kan det ta (det gröna i botten)" - i mitt fall tog det längre tid än så :o och man bör också jmf. vad det kostar :D att göra "klor-kemi-resan" eller helt enkelt byta vattnet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30774#msg30774
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Dum, dummare, dummast
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2010, 11:36:20:20 »
Jag är otroligt tacksam över er hjälp!!!! O0
Har nu fått bort det gröna  ::) men det ser fortfarande grumligt ut..har kört backwash lite då och då och fyllt på med nytt vatten och klor. Nästan lite mjölkigt faktiskt... :o
Ph:t är väl det enda som ligger högt och kloret en aning..inte konstigt kanske  >rulla<
En dag som denna önskar man att man hade en poolmästare som hade ordnat allt så man kunde slänga ungarna i poolen  :D
Tack igen! Och har ni fler mästarråd får ni mer än gärna med er  :)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2010, 11:47:33:33 »
Svårt att ge råd utan att veta exakt vilka mätvärden du har på
Alkanitet
pH
Klor
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #7 skrivet: maj 30, 2010, 17:13:20:20 »
Har du använt flock-medel? Om inte så kan det ibland hjälpa mot mjölkigt/grumligt vatten. Din lokala poolkemikalieåterförsäljare vet vad det är och kan instruera dig om hur du använder det.
« Svar #8 skrivet: maj 30, 2010, 19:13:44:44 »
Har du hårt (kalkrikt) vatten ? I så fall kan "mjölkigheten" vara kalk som fällts ut i vattnet. Det bör försvinna eller minska rejäkt i varje fall om du bara får ned pH till rätt värden !
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2010, 19:56:37:37 »
Ingen aning om kalknivån, bor i Sthlm  <dontkn>
Vi har gjort så mycket backspolning och dammsugning så varenda gnutta av kloret har försvunnit. Mätte idag och det visar följande (mina teststickor visar bara om det är idealiskt eller inte, mellan ett visst värde):
PH: för högt: 8-8,4
Free Chlorine: för lågt: 1 (står dock att det ska vara ok för pool)
Alkalinitet: ok: 80-100
PPM: ideal, 30-50.
Nu gör jag som ni säger:
1. Jag har nu kört PH-sänk och väntar 2 timmar och mäter igen.
2. Ser det ok ut, kör jag i en puck och väntar till helgen och fortsätter mäta.
3. Köper flockmedel och försöker dammsuga upp det som lägger sig.
4. Om allt annat skiter sig, tar jag fram yxan  :o
