Författare Ämne: Vilken pool ska man välja?  (läst 33199 gånger)
Utloggad Steffe
SV: Vilken pool ska man välja?
« Svar #10 skrivet: maj 28, 2010, 21:29:12:12 »
I och med att du inte skall koppla in dig på någon värmeväxlare så är ingen anslutning till primärsida aktuell alls.
Utloggad rsjowa
« Svar #11 skrivet: maj 28, 2010, 22:32:49:49 »
Som nån var inne på, risk för att ni kommer ha en del att göra med din poolmontör framledes, därför rekommenderar jag att även ta med i avvägningen din magkänsla för återförsäljaren/montören. Vad för förtroende ger han? Kommer han komma och hjälpa er om det strular med nåt? Läckage? Trasig lampa osv? Garanti? Servicekänsla? Du ska kunna fråga vilken fråga som helst som rör pool och dom bör ta sig tid att förklara. Visa hur kemi, mätning, inställning, vinterstängning, våruppstart funkar.
Sånt är lika viktigt som pris och kvalitet på produkter i mina ögon.  8)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #12 skrivet: maj 29, 2010, 08:10:32:32 »
Förutsätter du väljer bort poolen utan trappa.
Relationen med poolsäljaren/montören superviktig
räkna med 50000 för grävjobbet inkl sand o grus
5000 för el
50-100.000 för platsen runt poolen
Dränering, ev sprängning kan om man har otur dra iväg kostnaderna rejält ytterligare.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #13 skrivet: maj 29, 2010, 10:23:57:57 »
Roligt att höra att ännu en går i pooltankar !
Jag vill hänvisa till denna tråden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5499.10
Och med det vill jag säga att en 8:a pool är inteav samma kvalité som i ditt fall en folkpool gardenpool som har en betydligt tåligare stomme.
Sedan ett spontan tipps vad det gäller 8:an kolla runt på pris, dessa kan du få till väldigt förmånliga priser.
// Jonas
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #14 skrivet: maj 29, 2010, 10:58:59:59 »
Viktigt att kolla upp vad som krävs för monteringen angående fyllning av vatten. Jag ringde runt lite och de flesta krävde då att man ordnar med fyllning från "vattenbil"... Någon här i området tipsade om att brandkåren (frivilliga) kan ställa upp ibland...
//Anders
Utloggad uller
« Svar #15 skrivet: maj 29, 2010, 12:29:48:48 »
Den bästa känslan av säljaren har vi fått från Folkpool. De har hitills svart på våra frågor som vi haft, var snabba med att ge oss en offert. Det ingår en allriskförsäkring 1 år då vi anlitar dem till montage.
De sa även att de kommer hem för att hjälpa oss välja bästa platsen för poolen.
Poolhuset är de som verkade minst ntresserade av att sälja en pool. Knappt de kunde tänka sig att tala med oss i butiken. Poolkungen har jag bara talat med via telefon, svårt att få en ordentligt känsla där. Dock var de snabba med att svara på tillägsmail som jag skickade dem.
Ska kolla upp vad som gäller angående fyllning av poolen. Tog för givet att det gick från vanliga kommunala vattnet.
Sprängning vet jag att det inte behövs. VÅr tomt är redan uppfylld med flera meter sand där vi ska lägga poolen (höjt tomten vid husbygget). Dränering borde räcka med vanlig dräneringslang, tomten ligger mycket över grundvattennivån.
50000 för grävning låter mycket, men vi ska ta in offerter i veckan. El har vi en kopis som är elektiker som borde kunna hjälpa med den biten. Sedan har vi resten av allt runt pool, men det blir ett vanligt träddäck. Den biten får vi ta tag i när poolen väl är på plats.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #16 skrivet: maj 29, 2010, 12:43:18:18 »
Valde själv folkpool tack vare ett proffsigt bemötande, upplägg och support.
Grävning, dränering, paddning, makadam, sand, bortforsling kostar...tyvärr.
Det finns ingen lag på att man ska ha tankbil (som inte är helt lätt o skaffa) Anledningen är att inte grävaren vill stå o vänta 8h sedan fylla upp, vänta 8h fylla upp osv. Likadant för montörerna som kanske snabbt vill få i vatten, justera liner, fylla upp, justera, montera belysning, breddavlopp, inlopp etc oosv osv.
Har man flexibla montörer och grävare som bor nära så brukar det inte vara problem med att fylla med vanlig slang. (dvs att du inte har egen brunn... då kan det ta ganska lång tid o fylla
Utloggad uller
« Svar #17 skrivet: maj 29, 2010, 13:02:23:23 »
Det vi behöver hjälp med när det gäller montage är lite urgrävning. Ingen bortforsling av shaktmassor, stor tomt och vi kan andvända dem för att förlänga en slänt brevid poolen.
Bor brevid en grusgrop som har bra priser på matrial. Inga långa transporter för lastbil som kommer med grus.
Men vi får se när vi får in lite priser vad som gäller.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #18 skrivet: maj 29, 2010, 14:34:22:22 »
Det är klart du FÅR fylla med kommunalt vatten men som någon nämnde ovan så kan inte montörerna vänta på fyllning via trädgårdsslang e.dyl.
//Anders
Utloggad Olof
« Svar #19 skrivet: maj 29, 2010, 17:21:26:26 »
Ser att ni snackar priser som inte känns bra för plånboken. Kolla in länken http://www.pette.se . Är uppe i 30700 kronor och räknar med ytterligare 2000 kronor...... inkl. solvärme...
« Senast ändrad: maj 29, 2010, 17:27:10:10 av Olof »
