Författare Ämne: Vilken pool ska man välja?  (läst 32935 gånger)
Utloggad uller
« skrivet: maj 27, 2010, 21:59:22:22 »
Vi ligger i poolplaner.
Våra funderingar är Folkpool garden octavia 3,6x5,1
Poolhusets 3x5 brutna hörn eller
poolkungen åttaformad 3,5 x 5,4
Någon somhar tips vilken av dessa som är bäst. Som det ingår mest för pengarna.
Vi har fått offert från de 2 första och väntar på offert från poolkungen.
Värmepump och trappa är något som vi ska ha som tillval.
Är helt nybörjare när det gäller dessa frågor så alla tips och ider mottages med glädje
SV: Vilken pool ska man välja?
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2010, 22:26:07:07 »
Hej o välkommen.  :)
Jämför offerterna o se vad paketen innehåller, vad du får för pengarna.
Utloggad uller
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2010, 09:57:19:19 »
Jämför paketen, för oss som är poolnybörjare så se de likvärdiga ut.
Skilljer inte massor i pris heller. Vi har även fått offert på montage och även där inga stora skillnader.
Vi ska bygga i en sluttning så en del av poolen (kortsida) blir inte helt nedgrävd. Bara delvis.
Någon med erfarenheter av någon av dessa pooler?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2010, 11:45:15:15 »
kolla Rubinpool också tycker jag. För mig stod det mellan Poolkungen och Rubinpool 3,5x5,4x1,5 Åtta. Valet föll på Rubinpool till slut eftersom de gav mycket bättre pris på hela "paketet", pool+Värmepump+Zabra pooltak. Jämförbart mellan Rubinpool och Poolkungen erbjöd de i princip samma saker och garantier...
Just åttan har ju fördelen att den är "självbärande" vilket underlättar något vid montering (om ni ska göra det själv).
Kan ju också passa på att rekommendera att gjuta botten (oavsett val av pool)... Jag valde stenmjöl men med facit i hand skulle jag nog välja att gjuta även om det blir någon tusenlapp dyrare...
Vad som är bäst går inte att svara på, alla val är ju individuella och man måste skapa sin egen bild av vad man vill ha och hur. Ring och prata med leverantörerna du funderar på också och skapa dig en "känsla" av dem. Du kommer att ha mycket kontakt med dem... :o
Mvh,
Anders
Utloggad uller
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2010, 13:32:25:25 »
Gjuta en platta är inte aktuellt. Blir för mycket pengar för vår budget. Vi lägger pengarna på tappan och VP istället.
Utloggad uller
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2010, 16:48:19:19 »
Här är vad som ingår i de olika paketen:
Poolkungen:Poolstomme åtta 3,5x5,4 inkl liner, brädavlopp 2st, renigsverk saphir 75, stege, filtersand, bottenmatta, startpaket städ/kemi, anslutningspaket, lampa 2 st, poolöverdrag, upprullning,värmepump Eco heat 6,8 kw, bypass värmepump. (tyligen kan jag inte ha trappa i denna storlek måste gå upp en isåfall) Den större varianten med större reningsverk 110, större värmepump 9,2 kw och trappa blir 20000 kr mer.
Folkpool: Gardenpool 3,6x5,1, cellplast, bottenmatta, liner, furusarg, sandfilter powerline 35 inkl sand, polytenrör, anslutningspaket för as 1 värmare, värmepump powerline 60 6 kw, bypass universal, lejdare sargmotage, standard överdrag, upprullning, kemi och poolvårdpaket, trappa.
Vi har tagit in offert för montering från båda och där skiljer sig pricet inget. Det ända är om vi vill att de ska återfylla runt poolen från poolkungen då blir det 10000 kr till.
För mig som är nybörjare siljer det inte mycket men ni som har erfarenhet vad säger ni?
Poolkungens pool ska återfyllas med gjutsand och cement, foolkpools med singel. Skillnader i pris om det är några?
Massor med frågor nu innan vi betämmer oss.
Utloggad Highlander
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2010, 19:21:38:38 »
Får man fråga vad Folkpool tog för montering?
Utloggad uller
« Svar #7 skrivet: maj 28, 2010, 19:52:29:29 »
Både Folkpool och Poolkungen tar 20000 för motering. Dock tillkommer 10000 från poolkungen om vi inte vill återfylla själv
Utloggad Highlander
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2010, 20:16:01:01 »
Ok, tack för svaret!
Vad ingår då i montering? Är det "bara" själva uppförandet av skivor och liner eller är det med diverse dragning av slangar och el också? Har hört ganska olika summor för vad elektriker viljat ha för att dra diverse kablar....
Vi har väl ungefär samma bryderier som ni. Väljer just nu mellan Rubins 8:a eller Folkpool octavia. Har dock varken kunskap eller fr a tid att göra något annat än att göra trädäcket när allt är ikopplat och klart 8) Rubinpools priser är helt klart lockande men ska väl ställas mot Folkpools långa erfarenhet. Har dock hört en hel del negativt om Folkpool i Järna, fast det har kanske mer med personal och lokala entrepenörer än med produkterna.
Utloggad uller
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2010, 20:24:29:29 »
som jag förstått så monterar de upp pool. Sedan ingår inte elarbeten och matrial. Röranslutning på primärledning ingår inte heller.
Vi ska bestämma oss för vilken poo det blir och sedan kolla upp priser på markarbete, och el. Får se hur mycket som tillkommer. Någon som har en ungefärlig uppfattning?
