Författare Ämne: Skimmer lucka  (läst 11844 gånger)
Utloggad Mikaland
Skimmer lucka
« skrivet: maj 23, 2010, 21:43:09:09 »
Hej på er alla....
Förra året när jag blev med pool körde jag utan skimmerlucka hela tiden för att jag inte fattade hur den skulle sitta. Tänkte ta tag i detta denna säsongen...
Det finns två små hål som luckan säkert ska sitta fast i, men hålern sitter ju nere och luckan stängs ju helt när man drar igång poolen.
Snälla kan någon förklara för mig hur den ska sitta och vilken funktion den har
/Mikaland
4x8 Miami pool
Nordic Comfort XL Spa
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Skimmer lucka
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2010, 22:12:39:39 »
Folkpool har på sin hemsida en video om hur man vårstartar sin pool
Den innehåller även steget med att montera skvalp luckan.
Vad menar du med att luckan är stängd?
Luckan ska förhindra att det blir luft i insuget genom att stänga till när vattennivån blir för hög i skimmern och vattnet riskerar att forsa ut igen,
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Skimmer lucka
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2010, 22:59:34:34 »
Den hjälper även till att öka strömningshastigheten på vattnet o därmed blir den effektivare på att fånga smutsen från ytvattnet.
/ronson
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Skimmer lucka
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2010, 23:10:19:19 »
luckan öppnas in mot skimmern när pumpen startar och stänger när man stannar pumpen för att skiten inte skall flyta ut i poolen under den tiden man ej kör pumpen.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Skimmer lucka
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2010, 23:55:01:01 »
Vi kan säkert hitta 10 ytterligare funktioner för skvalpluckan.
Men alla är nog rörande eniga att det måste sitta där.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Skimmer lucka
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2010, 11:13:49:49 »
Absolut.
Men jag skulle nog sätta just skvalpminskningsfunktionen som det viktigatse.
Vid livligt badande kommer det att sugas ned nuft i utloppet vid varje större våg.
Nu täpper skvalpluckan till och förhindrar därmed vattennivån att sjunka i skimmern så att luft kommer in.
Utloggad Mikaland
SV: Skimmer lucka
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2010, 18:31:46:46 »
hahahah  ;D
Jag satte den på utsidan och inte innefrån, och då stängdes ju luckan helt när pumpen var igång
Tack för hjälpen
/mikaland
4x8 Miami pool
