Författare Ämne: Skarva poolmatta, hur?  (läst 24691 gånger)
SV: Skarva poolmatta, hur?
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2015, 14:56:30:30 »
Du frå bläddra i min byggtråd. Jag har matta i botten och ingen synlig eller kännbar skarv. Jag TROR jag tejpade men minnet sviker mig ibland.
Utloggad gurkburk
« Svar #11 skrivet: juni 18, 2015, 11:14:25:25 »
Kollade igenom din tråd, men jag tror dokumentationen blev bristfällig i den stund man märker att "snart kan jag fylla vatten" ;)
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2015, 18:23:19:19 »
Det var inte snällt sagt.
Jag ska se om jag hittar några bilder som bara är lite lite nyare än denna. Får dock vänta till på söndag.
Så här står det i anvisningen och när jag ser det minns jag att det var så jag gjorde:
Bottenmatta
Lägg den avjämnande bottenmattan ovanpå betongplattan i botten. Bottenmattan är 1,5 alternativt 2m bred. Lägg ut längderna bredvid varandra och tejpa ihop dem med silvertejp. Skär mattan sedan ca 1cm innanför väggarna så att den kan expandera med vattentrycket.
Utloggad Ippo
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2015, 19:50:48:48 »
Jag har en grå (ofärgad) från Bauhaus under. Sen ska jag lägga mattan jag fick med i leveransen av poolen innanför plåten så den täcker upp lite mot kanterna (bottenskenan). Därför behöver jag ändå skarva...
Jag har ju betalt en del för bottenmattan från leverantören eftersom enligt dem måste man använda en sån... Det var innan jag förstod att Bauhaus nålfiltsmatta var ett alternativ... :o
//Anders
Jag har ju tänkt att köra med balkongmatta från Bauhaus men undrar hur mkt det ligger i pollsäljares snack om att man endast ska använda poolmattor de säljer pga eventuella mjukgörare i produkter likt balkonmatta?
Vore ju surt att sabba linern...
Kan iofs inte tänka mig att det skulle förstöra den på nolltid om ens på ett gäng år.
Min fråga är helt enkelt, har nån fått sin liner förstörd för att de använd nåt annat än poolbutikernas produkter att ha bakom/under linern?
Hur många kör med ovan nämnda lösning?  ???
Bygger 3x6m Tjälldén-pool.
Hoppas på badklart i sommar så man slipper tjära och fjädrar här hemma på gården.
Utloggad Ippo
« Svar #14 skrivet: juni 25, 2015, 10:45:20:20 »
Ok, ingen som verkar ha erfarenhet av eventuella bieffekter från balkongmatta...  <dontkn>
Undrar istället om ni som valt den här lösningen är nöjda och skulle gjort likadant igen om ni byggde nytt idag.
« Svar #15 skrivet: juni 25, 2015, 11:36:35:35 »
Vad kostar foamen man brukar använda? Är det verkligen något att spara in på? Måste vara småpengar i ett större perspektiv.
Utloggad Ippo
« Svar #16 skrivet: juni 25, 2015, 15:38:55:55 »
Jo, sant. När man räknar på det skiljer det just några hundralappar...
Kör på det poolbutiken säljer!  O0
Poolstore säljer dels nån skumgummimatta men har tydligen oxå börjat med en liknande fiberduk av lite tjockare kvalla som man menade skulle komprimera mindre än skummet.
Nån som använt denna vita fibermatta?
Eller vad har ni råkat på för alternativ från andra butiker?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #17 skrivet: juni 25, 2015, 21:51:58:58 »
Köpte foam/matta samman med linern, och blev rekommenderat någon form för spraylim från 3M. Anvende detta vid skarvar och för att hänga foamen på väggarna. Funkade mycket bra, och det går inte att se skarvarna.
Kommer tyvärr inte ihåg vad limet hadde för namn annat än att det var 3M
Utloggad Stroker
« Svar #18 skrivet: juni 26, 2015, 09:57:38:38 »
Min liner blev i år helt vit samt spröd och enligt försäljaren för nya linern så kunde det bero på att mjukmedlet i linern interagerat med min isolering. Denna gången har jag avsedd filt mellan.. det tog 14 år att sabbas och det var just vad försäljaren sa som tidsrymd.
