Författare Ämne: Pahlen Maxitemp 35  (läst 16515 gånger)
Utloggad mikaelaojimmy
Pahlen Maxitemp 35
« skrivet: maj 22, 2010, 14:25:23:23 »
Är det någon som kan ge tips på hur man går till väga när pumpen ej vill gå igång. Gör som det står i manualen men på värmepumpen står det E1. Har sökt i forumet efter info och har hittat att E1 betyder att pumpen inte känner av något flöde. Men vattnet passerar för fullt genom pumpen. Så om någon har tips på hur detta kan lösas blir jag otroligt glad.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Pahlen Maxitemp 35
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2010, 09:38:41:41 »
Har du backspolat filtret?
Mina grannar har en likadan pump och råkade ut för det där förra sommarn, enligt manometern på filtret var det inte speciellt högt tryck, så de hade inte backspolat, men flödet hade gått ned så pass mycket att värmepumpen vägrade starta.
Efter backspolning gick den igång igen.
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2010, 10:22:08:08 »
Om den fortsätter att inte starta/fel medelande E1.
Kan mycket väl vara flödes/tryck vakten, den går så klart att byta.
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2010, 10:47:35:35 »
Tack för svaren. Pumpen är ny och jag har provat med backspolning, vill inte starta ändå. Kanske jag borde kontakta Pahlens om de nu har någon slags support.
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2010, 11:50:49:49 »
Här är felkodslistan !
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2010, 12:02:20:20 »
Kan det vara så att jag anslutit fel på in och utlopp. Det fanns ingen märkning på pumpen så jag utgick från manualen som följer med. Utlopp monterade jag, sett uppifrån till höger, alltså mot displayen. Hoppas jag gjort rätt.,
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2010, 14:06:48:48 »
Jag håller med dig, märkning av in/ut är lite otydlig.
Jag har på min maxi temp 51 pilar ni stansade i plåten på VP`n den är oxå ny. Du får ta bilder. Det låter som att det är flödes vakten som strular för dig.
Utloggad VDB
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2010, 18:08:52:52 »
Jag blev också misstänksam när det är pilar i stället för in och ut  (på min Digitala)
För det va så på min gammla analoga maxi temp 51 där stog det in och ut.
Tittade på manualen och såg att det skulle va som den gamla.
VDB
« Senast ändrad: maj 24, 2010, 06:42:33:33 av VDB »
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2010, 12:40:37:37 »
Är det någon som vet om det ok att strypa flödet på utlopp från värmepumpen, har ventil på både in och utlopp. För när jag gjorde det startade värmepumpen. Jag ströp inte så mycket, men när jag öppnar igen så stannar värmepumpen. Jag tror inte att cirkulationspump är för klen men man vet aldrig.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2010, 00:21:20:20 »
Kanske slangarna då?
