Författare Ämne: Pahlen Maxitemp 35  (läst 16518 gånger)
Utloggad mikaelaojimmy
SV: Pahlen Maxitemp 35
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2010, 09:58:33:33 »
Menar du att slangarna kan vara för klena? Jag tror inte det då jag använde de medföljande slangarna från Folkpool. Alltså vanliga pem-slangar.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2010, 12:49:54:54 »
Är prylarna nya - reklamera, det är helt ologiskt att flödesvakten skall reagera som du beskriver, och tyder alltså på att det är fel på flödesvakten.
Att strypa flödet försämrar cirkulationen och reningen i poolen och är inte positivt alls.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #12 skrivet: maj 27, 2010, 14:35:12:12 »
Håller med Rickard.
Tar tillbaka min tidigare fundering om slangarnas dimensioner.
Nåt verkar fundamentalt fel...
Har själv en 35;a sedan 2004. Går som en klocka med fullt pådrag eller strypt...
Jag kör fullt med min 0,95-hästars Pahlén-pump.
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: maj 28, 2010, 22:47:03:03 »
Hur mycket får du strypa flödet för att Vp`n skall starta?
Jag anser att om det bara rör sig om ca: 0,2-0,3 bar/kg så skall det inte vara några problem. (Om du jämför vid manometern vid sandfiltret)
Vad har du för arbetstryck på systemet utan ökat mot tryck?
Hur mycket högre upp står cirk-pumpen än från poolens vattennivå?
Får du fylla filterhuset med vatten när du har gjort rent, innan start av pump?
Utloggad camino
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2010, 11:41:47:47 »
På min maxitemp 51 är jag också tvungen att strypa något på utflödet för att slippa larm, jag tror att det kan bero på att om man har lågt motstånd i ledningarna ut från pumpen så får man det fenomenet.
Jag har börjat fundera på om jag kopplat in/ut fel på pumpen, är det någon som vet vad pil upp/ned betyder? funkar pumpen överhuvudtaget om man kopplat fel?
Utloggad VDB
« Svar #15 skrivet: juni 07, 2010, 17:23:47:47 »
Om man tittar bak på VP så är det IN på höger sidan
och UT närmas Digtaldisplayen.
På min gammla analoga Maxitemp 51 så stog det med text IN och UT.
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad camino
« Svar #16 skrivet: juni 07, 2010, 20:44:44:44 »
Tack så mycket då har jag satt det rätt 8)
