Författare Ämne: By-pass Verkningsgrad?  (läst 3759 gånger)
Utloggad VDB
« skrivet: maj 09, 2010, 14:45:12:12 »
Jag har kollat genom forumet och bara hittat olika svar.
Men är det någon som har fått bättre verkningsgrad med
en By-pass till värmepump?
Har själv en Pahléns Maxi 51 som tar hela flöde
Men börjar bli nyfiken på att prova By-pass
och se om man kan krana ur lite till.
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: By-pass Verkningsgrad?
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2010, 21:40:44:44 »
Jag har testat lite o kommit fram till att bäst uppvärmning får jag om jag kör allt genom värmeväxlaren. Men i mitt fall så får jag lite för stort tryckfall så därför kör jag bypass. Nu byter jag pump till en med något mindre flöde o hoppas att jag då kan köra allt genom vvxl.
När man använder bypassen känns det lite som om värmen stannar mellan vvxl o bypassen, dvs din blandar inte det varma vattnet med det som ej gått genom vvxl på ett bra sätt.  Har provat en hel del olika inställningarna på mina ventiler, men är inte redigt nöjd.
Skillnaden i temp mellan in/ut i poolen är 1-2grader.
Jag har även provat att köra med resp mot gasen i vvxl o kan inte komma fram till att det i mitt fall gör någon skillnad. Nu kör jag emot gasen, vilket skall vara det effektivaste sättet för en plattvärmeväxlare.
Om du är orolig att du inte kramar ut allt ur VP, känns på returledningen av gasen ifall den är kall. Är den det så kan du nog inte krama ut mer.
/ronson
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2010, 22:25:25:25 »
Det bästa är att köra allt flöde genom värmeväxlaren så länge inte tryckfallet blir för stort. Tyvärr är det väl så att de minsta storlekarna av VP inte har en VVX som är dimensionerad för så stort flöde som våra poolpumpar ger därmed blir en bypass en lösning för att minska det totala tryckfallet, en mindre pollpump är en annan lösning men det ger ett mindre flöde.
« Senast ändrad: maj 10, 2010, 09:24:24:24 av utopiazz »
Utloggad VDB
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2010, 07:24:19:19 »
Tack för svaren  :)
VDB
