Författare Ämne: Solvärmare från Rusta  (läst 33009 gånger)
Utloggad frodeg
« skrivet: maj 06, 2010, 13:15:15:15 »
tänkte skaffa något billigt för att värma barnens pool (15000 L).
Någon som vet hur denna från Rusta fungerar? http://www.rusta.se/solvarmare_till_pooler_p75901077.html
Är Jula's solfångarmattor bättre? http://www.jula.se/solfangare-for-pool-134043
mvh
Frode
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Solvärmare från Rusta
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2010, 14:08:53:53 »
hej frodeg
tror nog mera på jula:s eftersom de ser mera ut som de solpaneler man brukar använda till pooler ;D
har ingen erfarenhet av Rusta:s pryl
mvh carlos <sol>
Utloggad Linkan222
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2010, 15:37:11:11 »
Tycker det är roligt att Jula skriver att deras panel värmer vattnet till 27-29grader. Beror inte det lite på hur stor pool man har och en hel massa andra faktorer?
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2010, 17:52:07:07 »
Sök på ELNINO på forumet så finns en del trådar med info.
Vi har själva sex mattor som ska upp på taket till sommaren.
Utloggad frodeg
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2010, 20:45:13:13 »
Hittade till slut Rustaprylen (?) på walmart. Ser inte ut för att vara särskild bra kvalitét:
http://reviews.walmart.com/1336/10807074/reviews.htm
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2010, 22:43:13:13 »
Det är inte bara att det ev. är dålig kvalitet. Den är dessutom ofysikalisk.
Ytan är bara 0.58 * 0.58 m2, dvs drygt 0,3 m2. Det finns inte en janne att få ut några värmemängder ur den oavsett hur bra konstruerad den är. 10 stycken kopplade tillsammans skulle i bästa fall ge 3kW. Med tanke på att 15 m2 är en mer normal yta på en solfångare som skall göra någon nytta så skulle det behövas 50 st av Rustas lurendrejeriprylar. Tänk vad det skulle kosta!
Det här hör till kategorin ormolja!
Synd att okunniga inköpare på Rusta går på det.
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2010, 07:31:31:31 »
Mmm, den inköparen skulle man vilja se...
Undrar vad han/hon gjorde under fysiklektionerna.  :)
Utloggad KkkkkkTzs
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2010, 13:29:20:20 »
Vad tycks om nyheten Solfångare - Biltema. 3,60 m² för 1299kr.
« Senast ändrad: maj 17, 2010, 14:09:51:51 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: maj 17, 2010, 14:07:17:17 »
Verkar vara http://www.texsun.se/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=26&cat=7
Samma typ som jag har alltså, men av lite klenare material, mina heter X-flow och är armerade för att hålla bättre.
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: maj 17, 2010, 14:15:56:56 »
Du har helt rätt i detta. Vi har själva ett antal m2 med ELNINO och dessa fungerar rätt bra. Nackdelen är den fåniga anslutningen som finns på panelen. Även om den fungerar så känns den inte riktigt 100% tillförlitlig
