Författare Ämne: Solvärmare från Rusta  (läst 33010 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Solvärmare från Rusta
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2010, 12:05:11:11 »
Vi hade ELNINO (samma som Jula säljer) till vår ovanmarkare ifjol (4,99 m). Det fungerade riktigt bra, vi höll runt 26-28 grader normalt i poolen (pumpen avstängd på kvällar/nätter). Toppnoteringen var på 32 grader och det var ett par veckor med mycket sol som vi då låg över 30 grader under ca. en vecka.
Vi hade bubbelplast och täckningen (mörkblå) på så mycket som möjligt också.
Nipplarna i mattorna var lite knepiga och jag fick dem aldrig 100% täta men när jag måttade så läckte det ca. halv liter per dygn så det var ju inte hela världen... Det ger bättre effekt om man lutar dem lite mot solen. Jag lade en fanér skiva bakom och så tre tegelstenar som den lutade på. Inte världens sexigaste lösning men att köpa från Jula var 599 kr x2 såg jag... :o
//Anders
Utloggad PoolHandLuke
« Svar #11 skrivet: april 28, 2011, 17:13:15:15 »
Den här produkten är ju bara SKIT!!!! >:(
Enligt bruksanvisningen så kan denna "solfångare" ge upp till 5+ deg under en 10 timmars period på en pool på 7500l. WTF?? Impossible Impossible säga jag!! NO CHANCE!!! NO WAY JOSE!! FORGET IT!!
Produkten är en slang på 0.34m2 (total solfångare yta)
Enligt tillverkaren av denna produkt ger den 1.0-1.3+ till en pool på 7.5m3. Köp Inte denna solfångare, El Niño på Jula är 3.6m2 solfångare för 995sek alltså 10ggr mer solfångare. <sol> <sol> <sol>
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #12 skrivet: april 28, 2011, 17:29:14:14 »
Såg du detta stycke i manualen:
Det följer med ett vitt hölje som kan användas för att täcka över solfångaren under extrem värmebölja då du inte vill att vattnet ska värmas upp ytterligare
Bara så du vet om du får för varmt i poolen... (Förlåt, jag kunde bara inte hålla mig när jag såg det...).
Synd att Rusta lurar folk på pengarna men å andra sidan finns det väl en orsak till att det enda jag köper på Rusta är lakan att täcka över möbler med när jag ska måla tak...  :o
El niño fungerar faktiskt däremot... http://www.texsun.se/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=26&cat=7
//Anders
