Författare Ämne: Modifiera stödben på storpool?  (läst 8215 gånger)
Utloggad Linkan222
« skrivet: maj 05, 2010, 18:38:34:34 »
Antagligen har ingen gjort något liknande men nån kanske sett konstruktionen och kan ge råd.
Har ju som känt här problem med massa sten i poolgropen. Har nu varit ute och måttat igen i gropen och kommit fram till att det blir i bästa fall med skohorn som jag får ner poolen i ena hörnet.
Så nu till min fundering som tidigare nämnts i byggtråden. Går det att montera stödbenen mot en betongmur som går efter långsidan på poolen? Dvs kapa den utstickande delen i botten som stödbenet sitter längst ut på. Kapa stödbenet till kanske hälften så att det tar halva utrymmet åt sidan och monter benen i fastbultade plåtvinklar i muren. För om jag förstått konstruktionen rätt så tar stödbenen upp trycket i topprälsen. Trycket mot botten rälsen tas väl av plåtbanden i botten av poolen? Någon som kan ge mig synpunkter?
Antar att jag får svårt att hävda vissa garantier efter ändring men det skulle lösa många och stora bekymmer. Börjar bli riktigt less på borra och spränga sten. Lägger mig snart i hålet och fyller igen   ;)
Ska kolla med JF imorgon men jag antar att det inte kommer att rekomenderas vare sig det är tekniskt samma sak eller inte...
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
SV: Modifiera stödben på storpool?
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2010, 22:56:23:23 »
Känns som om det borde fungera.
Förvänta dig inget bra svar från J&F, de saker jag har frågat om när det gäller modifiering av grejor tex att man går upp till 50mm rör istället för de medföljande 38mm. Svaret jag fick var att de säljer inte det och det rekomenderas inte, man ska använda det som medföljer.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Linkan222
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2010, 13:45:51:51 »
Tack för svaret Ubbe. Har som du säger inte bemödat mig med att ringa JF och kolla.
Men då har jag inte missat nån viktig detalj i konstruktionen iaf så då kör jag nog på. Om inte någon annan har något att invända.
Utloggad Pooljonas
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2010, 15:32:40:40 »
Hej.
Jag förstår hur du tänker och vill hitta en lösning och visst går det att modifiera konstruktioner i de flesta fall men jag vill avråda dig från det.
JF:s pooler är tänkta att stå ovan mark och konstruktionen utgör til 100% poolens stabilitet och hållbarhet.
Jag menar att en markpool har ofta en konstruktion där återfyllning utgör en stor del av stabiliteten.
JF:s pooler skall inte fyllas mot och därför bör man inte göra modifieringar i konstruktionen
Det kan innebära en stor säkerhetsrisk att frångå gällande beskrivningar och instruktioner och inga garantier blir gällande.
Hur du är gör så lycka till med ditt bygge.
Jonas på JF
Utloggad Linkan222
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2010, 18:01:04:04 »
Vilken support som letar upp en på nätet. Nej jag kan förstå att ni avråder från det, allt annat vore väl en onödig risk.
Jag hoppas att jag kan montera poolen enligt anvisning även om det ser ut att vara gränsfall. Det är självklart alltid bäst att följa monteringsanvisningar om inte annat för garantins skull. Skulle det gå åt ..... så skrattar man ju inte ihäl sig.
Men som jag ser det så är det inte raketforskning vi håller på med här. Benen ska stötta överkanten det är den funktion dom har.
Tack för dina synpunkter och jag hoppas jag kan följa dom för min nattsömns skull.
