Författare Ämne: JoF pumpen går varm och löser ut  (läst 7215 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: maj 01, 2010, 17:00:19:19 »
Aldrig får man vara nöjd. Efter att ha byggt färdigt min J&F storpool har kört pumpen några dagar nu så blev det mer problem.
På grund av att jag inte har någon backventil och pumpen står högre än vattenytan så har jag manuellt startat pumpen dessa första dagar för att se så att inte systemet är tomt på vatten innan pumpen startar. Det har varit bra alla morgnar jag har kollat detta innan start, även i morse (12:00, bröllop igår). Nu när klockan är 17:00 så tittar jag ut mot poolen och ser på vattenytan att pumpen har stannat.
Jag går ut och kollar pumpen och den är full med vatten så den har inte gått tom.Säkringen till matningen har inte löst ut heller, men pumpen står stilla. Motorn är så varm på flänsarna att jag knappt kan röra den.
Jag vet inte om denna Julong pump har inbbyggt överhettningsskydd, för det måste ha löst ut.
MEN VARFÖR, enligt manualen får ju bara pumpen gå 8h/dag, men nu hade den bara gått från 12:00 till max 17:00. Jag vet ju inte när den stoppat men någon gång mellan 12:00 - 17:00.
Poolen är ju ny för i år och därmed ny pump som endast gått några timmar i tre dagar.
Någon som har haft dessa problem med J&F's pumpar?
Får väl ringa dem på måndag och se vad de säger :(
/Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: JoF pumpen går varm och löser ut
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2010, 18:52:39:39 »
Jag var ute och kollade pumpen nu, när den har svalnat i 2h. Jag provade att starta den och den gick i några sekunder sedan bara låser den sig och står och brummar.
Såg på J&F's hemsida att de har supportnummer på söndagarna, får väl slå dem en signal imorgon.
/Ubbe
Byggtråd:
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2010, 21:59:56:56 »
Ta bort fläktkåpan o kolla ifall fläkthjulet går trögt eller tar emot. Tar det emot så kan du flytta det lite, det är bara tryckt på axeln. Om motor går trögt så blir den varm, annars så skall den aldrig bli så varm att du inte kan ta på den.
8h/dygn=bullshit...de kan vara att de menar att med 8h drift så har du bytt ut vattnet 4-5ggr/dygn. Jag har haft min pump på i flera veckor i sträck utan några problem. Min första pump julong pump brummande, så jag fick stoppa en en skruvmejsel o snurra medurs på fläkthjulet för att starta den. Därför lät jag den gå hela tiden.
Det finns alltid en inbyggt överhettningsskydd på alla 1-fas pumpar (motorer).
Kvaliten på dessa julong pumpar verkar inte vara något vidare. De har bra flöde o är tysta, men jag har haft 4st o alla har läckt vatten (mer om detta finns i min byggtråd). Nu har jag skaffat en annan pump, eftersom jag tröttnade på dessa problem.
Jag har också min pump 2-3dm ovanför skimmernivån, inga problem alls så länge som det är tät på sugsidan. Backventil behövs inte.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2010, 22:44:52:52 »
//Ranson
Tackar för svaret. Jag har redan innan läst om dina problem med dessa pumpar så det var väl ingen skräll precis. Det verkar vara ett jäkla smäck dessa pumpar. Jag får väl kolla det med axeln imorgon, men det känns ju inte så stabilt att man ska behöva fixa med sådant efter knappt 3 dagars körning.
Det konstiga i mitt fall är ju att den har gått i stopp under drift, din var ju trög att starta med med hjälp gick din ju i flera veckor.
Man kan ju alltid hoppas detta är ett måndagsexemplar, så när jag får en ny av dem att den håller bättre, men då lär väl den nya läcka istället :(
Jag har ju fortfarande garanti så det är bara att låta dem byta den om och om igen även om det ställer till det lite för en själv. Man kan ju hoppas att de under garantitiden beslutar sig för att byta leverantör så man får ett annat förhoppningsvis bättre fabrikat. Så gjorde de ju med filtrena och det känner ju du till du fick ju till slut den nya modellen.
Trevlig helg
Ubbe
« Senast ändrad: maj 01, 2010, 22:55:53:53 av Ubbe »
Byggtråd:
