Författare Ämne: Byta ut Julong pump till...........  (läst 9048 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« skrivet: augusti 16, 2009, 20:22:00:00 »
Eftersom min Julongpump inte vill starta alltid utan bara står och brummar så
funderar jag på att byta ut min pump i vinter.
Vilket fabrikat skall man välja samt vilken storlek på pump?
Det skall ju vara en pump som finns kvar på marknaden en stund så att man kan få fram
reservdelar om det nu skulle behövas.
Vilket material skall pumpen vara i plast eller brons eller något annat ?
Är det någon som har bra ideer.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Byta ut Julong pump till...........
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2009, 20:40:07:07 »
mr caspian
Hur stort filter har du o vet du märket?
Behöver det vara tyst pump?
Antar att du bara har plastdetaljer.
Har du automatisk dammsugare?
1 eller 3-fas?
Det är viktigt att välja en pump som fungerar ihop med filtret. Tyck/flödes kurvorna är också olika på pumpar o fabrikat med samma effekt.
En första gissning skulle vara en 0.55kW plastpump (noryl) från tex pahlens (typ ND 14M, 230V), kostar ca 3500kr. Alt en 0.75kW. Då har du en pump med tillgång till reservdelar. Har själv tittat på denna.
/ronson
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2009, 20:40:22:22 »
hej
vad är det för pump du talar?
//carlos
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2009, 07:00:37:37 »
Det är poolpumpen som jag inte är riktigt nöjd med.
Se denna forumtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4775.0
Jag har bytt filter till ett 100 kg. Som kommer från Miamipool genom Värmekedjan Väst i Halmstad.
Jag märkte ingen skillnad på tryck/flöde när jag bytte filter. Så det får nog bli en 0,75 kW pump
igen med ungefär samma värde som den jag har, verkar fungera bra. Skall nog inte ha mindre pump.
Bilden är lånad av Ronson.
« Senast ändrad: augusti 17, 2009, 07:04:19:19 av mrcaspian »
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #4 skrivet: september 21, 2009, 18:07:04:04 »
Nu har nog pumpen lämnat in. Stog still idag när jag kom från jobbet.
Om man tittar på pahlens ND 14M, 230V så verkar det vara samma data som min
Julongpump. Min pump är på 0.75 kW QMax 250 l/min, H.Max 12m Head 8m.
Tittar man på Pahlens pumpkurva så har den 250 l/min vid 8 mVP.
Då borde väl den räcka. Eller måste man ND-19M ???
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: september 21, 2009, 21:15:03:03 »
Eftersom du har ett större filter så skulle jag satsat på 0.75kW (ND-19M) pumpen. Skillnaden kommer att märkas vid dammsugning etc.
Tycker du att du har haft dåligt flöde/tryck med din Julong pump, så bör du ta 0.75kW.
Blir nog också en sådan (0.75kW) när min lämnar in....just nu läcker den som ett såll o tätning pump skall ske till nästa säsong alt byta pump om kassaflödet medger det på vårkanten.
/ronson
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #6 skrivet: september 22, 2009, 07:07:01:01 »
Tack för svaret.
Går och funderar fram och tillbaka. Vad händer om jag tar för stor pump. Man kan inte få "för stort" flöde ut i poolen (vi pratar jämförelse ND 14M mot ND 19M ).
Var köper man pumpen billigast ?
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #7 skrivet: september 23, 2009, 06:47:21:21 »
Det blev en ND 14T (trefas). Hoppas att den inte blir för liten. Fick fatt i en begagnad som gått 2 1/2 månad för 2500:- med 2 års garanti.
ND 14T har samma pumpkurva som Julongen.
Det är väl därför man skal handla "lokalt". Dom ställer upp när det behövs.
Kopplade det mesta igårkväll skall limma lite rör ikväll samt sisat inkoppling. Hinner limmet torka så provkör jag ikväll. Hör av mig hur det går.
