Författare Ämne: Kan PEM-slange legges direkte i grus (makadam?)  (läst 8544 gånger)
Utloggad cyberkul
« skrivet: maj 01, 2010, 08:59:53:53 »
Jeg har koblet til 50mm PEM-slangene til min thermopool, men har ikke begynt å fylle tilbake. Har søkt her på forumet, men finner ingenting om beskyttelse av PEM-slangene? Kan de ligge direkte i 10-16 grus? Langs langsiden av poolen skal slangen ligge på ca 60cm dyp, mens på kortsiden blir den liggende på ca 2m dyp.
Gunnar
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Kan PEM-slange legges direkte i grus (makadam?)
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2010, 10:28:00:00 »
inga problem, den är gjord för att grävas ner i marken...../ronson
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2010, 12:34:55:55 »
Gunnar
Ja, det är inga problem - som "Ronson" skriver är de avsedda för det.
Jag vill dock lägga till att vill man vara optimal och minska t.ex. värmeförluster vid uppvärmningsfaser hade jag sett till att isolera slangarna innan övertäckning - det tjänar man på och framför allt ju längre sträcka det är från värmare till utlopp/inlopp-retur.
En lite kostnad i det stora hela som jag rekommenderar men själv "missade" vilket ger mig onödiga förluster och dyrare uppvärmningskostnader än vad som hade behövts.
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: maj 01, 2010, 12:42:50:50 av Poolbadaren »
Utloggad cyberkul
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2010, 20:51:40:40 »
Takk!
jeg har noen vanlige 1200x600x50mm EPS-plater liggende etter isolering av kjellergulvet som jeg tenkte å lage en slags kanal rundt slangene med. Men disse tar vel opp litt fuktighet, så jeg burde kanskje bruke XPS-plater istedet? Det enkleste har nok vært å bruke 50mm rørisolasjon, men dette har jeg ikke fått tak i foreløpig. Har sjekket med et par av byggevarehusene, men de har ikke sånt. Skal sjekke med rørleggeren i morra. Tok en titt i Biltemakatalogen, og de har rørisolasjon, men bare opp til 35mm. Vet ikke om denne egner seg for nedgraving heller?
Hvilket produkt er det jeg bør se etter, og hvem er det som har dette?
Gunnar
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: maj 02, 2010, 21:26:57:57 »
Den typen av isolering som Biltema säljer kan du hitta i större dimensioner på många vanliga byggvaruhus eller hos någon lokal VVS-firma (rörfirma). Det finns med invändigt diameter runt 50-54mm. Både polyeten eller armaflex kan du använda o gräva ner.
/Ronnie
Utloggad cyberkul
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2010, 19:59:01:01 »
Takk! Skal høre litt rundt omkring på de lokale byggvarehusene i morra.
Gunnar
