Författare Ämne: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"  (läst 137731 gånger)
SV: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"
« Svar #80 skrivet: augusti 27, 2012, 11:51:55:55 »
Den som väntar på något gott! (bygglovet)
Där kommer ni få många sköna dagar o kvällar!! <sol> <sol>
« Svar #81 skrivet: augusti 27, 2012, 20:46:04:04 »
Skitsnygg Ubbe!!! O0
Har kollat mycket på din byggtråd innan jag satte igång med mitt bygge, har fått mycket hjälp av den. Tack för det ;D
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #82 skrivet: augusti 28, 2012, 10:40:01:01 »
Tackar Gadden,
Kul att man har kunnat hjälpa någon i sina funderingar. Var själv inne här dagligen under planeringen och byggandet för att hitta svar, ställa frågor och få ideér.
Ditt bygge har jag också tittat på och det ser ju kanon ut.
Ha de gott
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #83 skrivet: oktober 02, 2012, 11:18:10:10 »
Då har man äntligen beställt en värmepump till poolen. Bara att köra och hämta och koppla in den när jag vinterstänger poolen för säsongen. Har blivit så trött på de sista somrarna när man knappt kunnat utnyttja poolen i den utsträckning man vill, om man nu inte föredrar 18-19 °C i vattnet vill säga :)
Det blev en Luxlama LX09H. Har tittat runt och läst på och den verkar väl inte vara sämre än många andra. Det som gjorde att jag valde den var den låga ljudnivån samt priset. Får väl se om det stämmer att man får vad man betalar för i detta fall (hoppas inte) :)
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #84 skrivet: oktober 08, 2012, 10:14:48:48 »
Jag har redan skrivit detta inder "Uppvärmning" men får inget svar så lägger det här också med hopp att någon har erfarenhet om detta och kan svara.
Jag var idag och köpte en poolvärmepump av märket Luxlama LX09H.
Jag hade läst på om den lite innan, bla att den drog 6,7A.
Min tanke var att låta den matas från en egen grupp/säkring (dvärgbrytare C10A) som redan är förberedd och dragen dit där jag ska ha den.
Jag har dragit 1,5mm2 kabel.
Nu när jag läser installationsanvisningarna så rekommenderar de C16A säkring.
Varför? Har dessa så hög startström, det är enda anledningen jag kan se?
Ska man säkra av med 16A måste jag ju även gå upp till 2,5mm2 för kabeln.
Vill ju helst slippa dra ny kabel ut samt byta säkring.
Är det någon här på forumet som har en likadan eller likvärdig 1-fasare som har märkströmmen strax under 7A (ca 1,45kW) som lyckas köra på 10A säkring?
Jag kan inte testa själv, för jag kommer koppla in den när jag har stängt poolen nu i höst och då har jag ju som sagt inget vatten i systemet.
Vill ju därför gärna veta för går det inte så får jag fixa detta under vintern så man slipper kladda med det i vår när man bara vill kunna trycka på startknappen
Mvh
Ubbe
Byggtråd:
« Svar #85 skrivet: oktober 08, 2012, 10:21:03:03 »
Jag har en GJPACW1V-20 som har en märkström på 7.5A, en fas, och rekommenderad säkring är 10A vilket också är det som jag använder. Använder dvärgbrytare med karaktär C.
« Svar #86 skrivet: oktober 08, 2012, 10:48:38:38 »
Det låter ju väldigt konstigt om startströmmen ska vara SÅ mycket högre än strömförbrukningen i drift.
Kollar man P=UxI så får man ju 1450w / 230v = 6,3A så det värdet verkar ju stämma. Kollar man på luxlama.se så skriver de Advised Fuse 20A. Vilket verkar helt åt skogen. Grejen är den att det står samma information vilket "land" man än väljer. England kör ju med ett helt annat elsystem (ring circuit) än vi och deras avsäkringar kan vi ju inte följa. De har ju en jättesäkring för hela kåken sen sitter ju resten ute i apparaterna. Har de inte översatt informationen till svensk standard?
Jag skulle ta kontakt med dom och fråga helt enkelt. Verkar konstigt att ha en så hög avsäkring på något som inte ska dra mer ström.
Ps. Du kan gå upp till 13A på 1.5mm2 om du vill.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #87 skrivet: oktober 08, 2012, 13:19:39:39 »
MathiasS// Det borde ju inte skilja så mycket mellan din värmepump och min då det gäller startström. Jag har också en dvärgbrytare 10A med C-Kar. Förvisso har vissa pumpar inbyggd mjukstart och det vet jag inte om min eller din har.
Gadden// Jag har också kollat deras hemsida nu i efterhand och har också sett att de rek 20A säkring, sedan i anvisningarna bifogade med pumpen står det 16A,  mycket märkligt vilket som. För precis som du säger borde det ju inte bli några jätte startströmmar då jag inte tycker det är tung last.
Jag har mailat Luxlama men inte fått svar på en vecka, seriöst, nej :(
När det gäller 13A så beror det väl lite på förläggningssätt och längd antar jag.
Funkar det inte kan jag ju alltid börja med att sätta en 10A med D-kar då den är lite trögare än C-kar.
Kan ju också vara så att andra värmepumpar i min storlek har mjukstart som jag skrev om ovan och därmed kan köra på 10A säkring, medans Luxlamas modeller inte har det därmed storleken på säkringen.
Tackar för feedbacken
Mvh
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Johan S
« Svar #88 skrivet: oktober 08, 2012, 15:09:43:43 »
Jag har också försökt att komma i kontakt med dom via mejl, i och för sig en helt annan fråga, men ändå.
Det verkar vara helt omöjligt, har skickat samma mejl nu 4 ggr, första för en månad sedan.
Dom suger ordentlig!
Men lycka till!!
« Senast ändrad: oktober 08, 2012, 15:15:30:30 av Johan S »
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #89 skrivet: oktober 08, 2012, 15:51:39:39 »
Johan S///
Bara hoppas det är bättre kvalité på produkten än på själva kundsupporten...
Vågar inte tänka på hur struligt det kommer bli om man skulle behöva ha kontakt med dom i ett garantiärende :(
Har du en värmepump från dem och i så fall är du nöjd med den?
Ubbe
Byggtråd:
