Författare Ämne: Bedöm min installation!  (läst 9720 gånger)
Utloggad Sid
« skrivet: april 26, 2010, 16:29:52:52 »
Hej alla kunniga!
Jag har en 8,20 x 4.20 oval pool om 52 kubik. ca 2 meter och 75 cm under vattenytan har jag min poolpump med sandfilter om 0,75 hk. Nu har jag köpt en 13 kw In Vest värmepump, som jag vill installera ca 12 meter och 50 cm under vattenytan, från poolpumpen. Jag har tänkt göra slangdragningen med 50 mm PEM slang (med rörisolering) och bypassventil till poolpumpen. Ser ni några problem i mitt projekt, typ avstånd mellan poolpump och värmepump, användning av PEM slang etc etc.
Mycket tacksam för råd, dåd, kritik och goda ideer.
Mvh "Sid" Göran
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Bedöm min installation!
« Svar #1 skrivet: april 26, 2010, 17:44:37:37 »
Hej alla kunniga!
Mvh "Sid" Göran
hej varför skall du ha VP:n under vattenytans nivå,  eftersom den normalt skall monteras sist på trycksidan?
Det enda du behöver ha under yt-nivån är cirkulationspumpen om du inte sätter dit en backventil före Cirk-pumpen.
mvh carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: april 26, 2010, 21:15:57:57 »
Inga problem med rördragningen. Dock så även jag samma undring som Carlos, varför placera VP under marknivå?!? Den bör ju placeras så att den får så bra verkningsgrad som möjligt o då bör den placeras där solen finns o inte i skuggan som det riskerar att bli med din placering. Har du någon bild som kanske förklarar dit val av placering?
/ronson
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: april 27, 2010, 09:11:51:51 »
Det är en vanlig missuppfattning att man ska placera VP i solen. VP utvinner värme ur luften och inte från solstrålningen. Luftens temperatur är inte högre i solen än i skuggan.
Detta är en stor fördel på så sätt att man kan gömma undan VP till tomtens mindre attraktiva (skuggiga) platser, i stället för att ställa den där den stör som mest.
« Senast ändrad: april 27, 2010, 09:17:51:51 av Ingvar »
« Svar #4 skrivet: april 27, 2010, 11:35:21:21 »
lägg en termometer i skuggan på solsidan så bör tempen vara högre än på skuggsidan
//carlos <sol>
« Svar #5 skrivet: april 27, 2010, 17:46:59:59 »
Har nog svårt att hålla med Ingvar hela vägen, vår VP står i morgonskugga men solen kommer "fram" efter någon timme. VP:n frostar av och har sig när den står i skuggan, men det behövs inte när solen kommer fram.
VPn utvinner förvisso energi ur luften, men luften "laddas" med energi av solen också  <sol>
/ Housedad
Utloggad Sid
« Svar #6 skrivet: april 27, 2010, 18:08:08:08 »
Man blir glad av alla hjälpsamma människor, stort tack och fortsätt gärna komma med tips. Ang placeringen av cirk-pump och Vp. Jag har en halvt nedgrävd pool, med omgärdande trädäck. Detta har medfört att jag fått utrymme under däcket "marknivå" har gjutit ett litet pumphus där cirkulationspumpen står. Denna platta är gjuten ungefär "ngt högre" än botten på poolen. Värmepumpen däremot vill jag placera på poolens motstående kortsida, där marknivån är något högre. Ovankanten på värmepumpen kommer därmed något under ytnivån på poolen. Så höjdskillnaden mellan cirkulationspumpen och värmepumpen blir kanske ca 50-75 cm, (vp blir ngt högre) Avståndet mellan cirk pump och vp blir sålunda poolens längd om 8.20 + några meter för rundning etc, dvs ca 11 meter. Men som jag förstår på er så skall detta avstånd och höjdskillnad inte vara ett problem!???
VP kommer att vara fri åt båda sidorna och framåt. Bakåt däremot är den fri ca 35 cm. Visst borde väl det fungera???
Och som jag förstått på tidigare svar så skall det gå bra att använda 50 mm PEM slang med rörisolering mellan cirk pump och VP.
Mvh Göran
« Svar #7 skrivet: april 27, 2010, 19:54:51:51 »
Lägg gärna ut lite bilder, så får du nog mera hjälp, vi gillar bilder <antman> <antman> <antman>
mvh carlos <sol>
