Författare Ämne: Byta klor till annat ??  (läst 73173 gånger)
Utloggad BigBear
SV: Byta klor till annat ??
« Svar #30 skrivet: juni 23, 2006, 07:10:18:18 »
Ok, det finns alltså hopp. Dax att skaffa en dränkbar pump och ut till poolen igen :-)
Tack!
/B
Utloggad blinformation
« Svar #31 skrivet: juli 08, 2006, 13:14:04:04 »
Ja, mätstickor visar ofta för lågt PH. Det finns ett testset från Miamipool som är bättre. Och en fotometrisk utrustning, också från Miamipool, som mäter en lång rad olika saker. Den heter autocheck och kostar runt 7000 kronor. Lite overkill men om man vill ha full koll på alla (de flesta) ämnena av intresse så är det ett bra alternativ.
Har haft poolen ett år nu och funderar att byta från klor till baquacil. Därför läser jag i forumet. Har skjutbart pooltak, det är fantastiskt!
//BL
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
« Svar #32 skrivet: juli 08, 2006, 20:36:16:16 »
Det verkar spännande med baquacil.
Men så här säger min pool-leverantör:
"Problemet med baquacil är att det bildas lagringar i rör och slang. Detta gör att filtrationssystemet tätas igen. Mitt råd är att inte använda baquasil."
Om det stämmer så märker man väl inte det förrän efter ett antal år. Kanske man kan få bort lagringarna med klor emellanåt... Vad tror ni om detta?
//BL
Utloggad solis
« Svar #33 skrivet: juli 08, 2006, 21:32:24:24 »
Jag tror att han säljer klor :)...Men då tror jag inte det stämmer för kollar man igenom forumet så har ingen klagat..Borde stått nåt om det tycker jag.Hmmm även om det blir avlagringar så får det väl bli så då.Jag har haft i alla fall 3-4 st barn till här som badat och föräldrarna tar förgivet att man använder klor, dom har sagt till sina barn att inte doppa huvudet för mycket, så tydligen så är det en del som inte mår så bra av kloret.För mig däremot så kommer jag aldrig att byta tillbaka då min dotter inte tål klor och hon kan bada 23 timmar av dygnets 24.För mig känns det som att klor är ett förlegat system som håller för att det är billigt och lätt att få tag på.Klart att klor är ett väl beprövat system också men dock ett gammalt..He he nu får man väl hela forumet på sig ;). Ha det gött i värmen allihop...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #34 skrivet: juli 08, 2006, 22:14:01:01 »
//BL
Det var faktiskt lite fyndigt :P normalt svårt att kolla kanske, bäst är göra som leverantören säger! han vet ju bäst :-[
Nog med ironi:
Efter 3 år med Baquacil byggde jag i vintras om rörsystem i källaren för att montera en vxl till VP, så det var bara att såga i de limmade rören, i dessa rör, som stått torrt hela vintern, fanns...ingenting...möjligen om man drog med fingret lite vitt "mjöl". I gamla systemet satt även en elpatron modell Pahlen, den är ju lite "trång" genom värmeelementen, men inte ens där fanns nåt, men det är klart, denna inspektion vara bara efter 3 år....
Fråga 1: är det någon med klorkemi som sågat i rören, bara för en jämnförelse!
Fråga 2: Kan du inte be leverantören precisera sig, över vilken tid?, typ av avlagring? osv
Fråga 3: Vad kostar 2 liter Baquacil hos denna leverantör?
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #35 skrivet: juli 08, 2006, 22:33:07:07 »
Jag hade isär rören förra hösten när jag byggde om, det fanns inget där. Kör med klor.
I ärlighetens namn tror jag inte att det är just någon skillnad mellan klor och annat, detta förutsatt att man sköter poolen som man bör, med en massa bundet klor kan man få ganska dåligt vatten, men som sagt, sköter man det så....
Läste en hel del dåligt om Baquasil i ett amerikanskt forum, men det är väl olika i olika länder.  ???
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #36 skrivet: juli 08, 2006, 23:05:03:03 »
Alltså, jag tror som "frälst" att det måste/borde finnas nå't som inte är bra/stöta på problem med Baquacil, även solen har ju som bekant fläckar, ju fler som använder medlet, ju mer erfarenhet får vi här i svedala, ju närmare detta avslöjande kommer vi, precis som i det stora landet i väster, även om du inte anger vilka problem som ventilerades.
För övrigt tror jag att Baquacil är samma smet även over there
Har du adressen till forumet, är mycket intressard att förkovra mig!
« Svar #37 skrivet: juli 09, 2006, 09:43:46:46 »
Ja, ni har rätt när ni antyder att min leverantör säljer klor och inte har kopplingar till Miamipool. Men det är ju viktigt att kolla upp argumenten ändå.
Tack för att ni delar med er av er kunskap, fantastiskt forum det här!
//BL
« Svar #38 skrivet: juli 09, 2006, 10:49:25:25 »
Hittar inte tillbaks till samma forum, men det verkar vara samma innehåll i de flesta...
Utifrån vad jag läst är klor enklare och billigare än Baquacil, enklare på så sätt att det går fortare att fixa eventuella alger/slem/grumlighet i poolen om man kör med klor.
Här kommer en länk där det diskuteras pool/Bacuacil i mexico!
http://www.playa.info/playa-del-carmen-forum/23139-baquacil-vs-chlorine-pools.html
« Svar #39 skrivet: juli 09, 2006, 11:05:13:13 »
Det var intressant läsning! Jag fundera på att gå över till Baq. men hm...vi får se.
