Författare Ämne: Byta klor till annat ??  (läst 73167 gånger)
Utloggad solis
« skrivet: juni 16, 2006, 15:22:01:01 »
Hej på er..Jag har ju nyss satt upp en pool.Jag har klorerat vattnet o.s.v...Nu är det så att min dotter jämt blir röd om kinderna och ser nästan brännskadad ut.Det blir jämt så när hon badar i pooler utomlands. Nu blir det även så här hemma.Jag undrar om man kan byta ut kloret mot något annat ??? Eller är det så att man måste fortsätta med kloret när man väl börjat ?? Detta är ju enormt tråkigt då hon lever i poolen...Hälsningar en som inte kan nåt om klor..:)
Utloggad mikkola
SV: Byta klor till annat ??
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2006, 15:44:33:33 »
http://www.miamipool.se/baquacil.shtml
Jag ska byta till detta inför nästa säsong om plånboken gillar det :D
RLA här på forumet använder det och är helnöjd vad jag förstått.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2006, 16:49:20:20 »
Jag tror nog att Baquacil är lösningen, det är förutom minimal risk för allergier lättare att hantera/sköta om än klor!
Det gör inget om din pool nu är klorbehandlad, det du gör är att först slå i "klordödare" sedan i med Baquacil!
Det är värt att prova, ingen som jag har hört om, eller min leverantör, har haft några som helst problem med detta "mirakelmedel"
Men du får stå ut med att det inte luktar badhus, det luktar nämligen ingenting, men det kanske inte gör något om dottern kan bada obehindrat?
Har ingen pool längre!!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2006, 18:54:42:42 »
Du kan också blanda i salt i vattnet tillsamman med baquacil.
Min kompis har det och har ett mycket behagligt vatten.
//Janne
Okey, jag har kört klor förrut men i min nya pool som blev uppstartad igår så blev det baquasil så några erfarenheter av detta har jag inte ännu ; :D.
Janne varför kör din kompis salt upp till, och har han någon speciell saltgenerator till detta?
Utloggad solis
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2006, 22:57:30:30 »
Hej hopp...Har pratat med en försäljare av baquacilså jag köper det direkt i morgon förmiddag..Enligt han så är det som linsvätska.Verkar ju toppenbra ju.Ingen lukt och inget klor som bleker linern inga illaluktande fingrar och inget kli i näsan :)..Framförallt ingen lessen dotter som fått badförbud :)..Egentligen vad ska man med klor till om det nu finns ett sådant här medel ??Jag fattar det inte men om någon har en bra förklaring så säg gärna till..Tack för alla svar också.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2006, 01:15:54:54 »
Ja säg det du...men jag har läst att man vill att det luktar badhus!?
En annan anledningen är att Baquacil marknadsförs i Sverige av Miamipool, alltså direkta konkurrenter till alla andra poolleverantörer!
Vore bättre att släppa Baquacil på den fria marknaden!!
Utloggad tracker
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2006, 21:31:39:39 »
hej !
Det finns fler som säljer klorfritt
suncil från saniklar.dk är samma sak, men vet ej om det finns återförsäljare i sverige.
alt är att importera baquacil själv
Utloggad matsa
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2006, 01:30:23:23 »
En dum fråga kanske men varför ska det lukta massa klor om man använder klor? O0
Har precis (för en ca månad sedan) fyllt min pool o använder klor o kan inte känna nån direkt klor lukt ?
Fritt klor ca 1.2 nu .
Är det inte det bundna kloret som luktar starkt klor ?
Kan man inte se till att det bundna kloret hålls på en låg nivå ? :o
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2006, 07:27:35:35 »
Jag vet inte varför det ska lukta en massa klor, det har jag inte känt hos poolarna, däremot luktar det, i deras pooler, klor! men det är möjligt att deras vatten har "bundet klor" (vad det nu är?), men om man slår i klor, borde det lukta klor, inte en massa, men det luktar!
Men nu är det inte det som är den stora finessen med Baquacil! det är i stället att chansen att någon är allergisk är minimal, det är ej korrosivt, blekar ej, lättare att sköta om, det här är tunga fördelar för mig i mitt val av kemikalier, vad andras val baseras sig på vet jag inte, men ett sätt att välja kemi är att använda det som poolleverantören kör med...
sen får man ju inga rivsår heller... ;)
Utloggad matsa
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2006, 23:23:17:17 »
Ja det låter ju kanonbra med baquacil  :D
Tänkte själv använda det men blev avrådd av min lokala poolsäljare  >:(
Tydligen hade det varit problem att få fram baquacil för nåt år sedan av generalagenten  :-\
Sen sa han att klor är mycket effektivare medel  :-\
Det finns väl flera olika fabrikat med samma ingrediens aktivt syre eller va de heter ämnet i baquacil mm.
Är inte det samma ämne som man har i vissa rengöringsmedel/fläckbortagare ?
Kommer nog att gå över till baquacil jag med vartefter, det verkar  ju funka bra o är väl enklare att dosera .
