Författare Ämne: Linkans Storpool  (läst 61713 gånger)
Utloggad Linkan222
SV: Linkans Storpool
« Svar #20 skrivet: juni 04, 2010, 23:13:43:43 »
Första vattnet i poolen, väntat länge på det. Ljummet vatten från kranen i tvättstugan så långt varmvattenberedren räckte till. Upp till 5-10cm var det väl dräglig temperatur för fötterna. Vid 30cm var det smärtsamt första 5 minutrarna man stog i poolen sen kände man ingenting  ???
Får tacka min syster som tog sig tid att hjälpa till
Utloggad Linkan222
« Svar #21 skrivet: juni 04, 2010, 23:20:08:08 »
Nu får det räcka med bilder för ikväll.
Status för 6 timmar sen:Poolpumpen startades, allt var fint.
Status nu 23:16 vattnet pumpas med dränkpump ur poolen med ca 250L/min, kul att nånting går fort  >rulla<
Försöker lägga ut bilder i kronologisk ordning så anledningen till urpumpningen kommer nog imorgon.
Utloggad walltorp
« Svar #22 skrivet: juni 05, 2010, 08:45:13:13 »
Kul att se bilder. Bygget ser ju riktigt bra ut!
Ser fram emot fortsättningen. Och vilken Cliff Hanger!   :-)
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Linkan222
« Svar #23 skrivet: juni 05, 2010, 22:30:09:09 »
Märkte att jag hade lite läck på en PEM-koppling vid skimmern när jag fyllt upp poolen. Vet att någon här höll på och pumpade ur vatten för att fixa något liknande. Tycker personligen att jag var klurig när jag kom på att skimmern har en helgängad anslutning. Tog en överbliven slangkoppling och en slang, skruvade i och sen var det bara att lossa kopplingar och täta allt.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
  • Automatiseringsingenjör - LMT Elteknik AB
« Svar #24 skrivet: juni 05, 2010, 22:46:32:32 »
Gött att se att du har kommit så pass långt nu. Smart det med slangen i skimmern, jag pumpade ju ut mitt till under skimmern :( när jag hade läckage på mina pem-kopplingar.
Modifieringen av stödbenen verkar ju vara hur bra som helst borde inte bli några problem med det.
Lycka till i fortsättningen.
PS: jag tog mitt premiärdopp idag ca 20°C, så det blev inte långvarit :)
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5399.0
Utloggad Linkan222
« Svar #25 skrivet: juni 05, 2010, 23:01:18:18 »
Kom hem igår fredag. Hade en limmad koppling till pumpen som låg på tork och skulle skruvas dit sen var det uppstart. Allt gick fint. Skulle börja montera vertikalstöden runt om när jag ser en bula i plåten på ena kortsidan.  :'(
Försökte under två timmar med alla medel att försöka få ut den utan att lyckas.
Sista utvägen var att försöka trycka från insidan. Vattnet var 14 grader svinkallt, men det var värt ett försök innan man pumpade ur 20m3 nytt vatten (hur mycket rymmer en 7,3x3,6 pool?). På med våtdräkten och cyklopet, barnen var väldigt avundsjuka för att bara pappa fick bada. Det gick ungefär som jag trodde, hände inget alls  :-\.
Pratade med JF och det lät inte som dom tyckte det var någon katastrof. Funderade en stund hur jag skulle göra och kom fram till att det bara var att pumpa ut och börja om. Vet inte riktigt vad som skulle kunna hända med bulan kvar, ingenting känns det som... Men eftersom trallen inte är på plats och det inte går att bada iallafall tyckte jag det var värt att fixa till.
Någon som har en fysisk förklaring på vad som hänt? Är det så att bottenlisten tar bort allt tryck i botten mot plåten. Det är precis där listen slutar som vecket var. Bottenplattan låg lös mot trädgårdsplattan men fjädrade bara tillbaka när man försökte böja ut den. Borde inte vattentrycket gjort att plåten jämt trycktes ut? Kollade all vid ca 3dm vatten i och då syntes inget.
Utloggad Linkan222
« Svar #26 skrivet: juni 05, 2010, 23:13:11:11 »
Slut på bilder för den här gången. Fixat till vecket idag och har börjat fylla igen.
Passade även på att sträva upp de nergrävda sidostöden. Var inne på det från början men trodde inte de skulle komma någonstans. Men efter fyllning visade det sig att trycket på den invändiga tryckplattan gjorde att den avkapade delen av stödet reste sig ca 10mm i ytterkant. Nu sitter de också bultade i stålet. Ska ta en bild på det i dagsljus.
Utloggad Linkan222
« Svar #27 skrivet: juni 05, 2010, 23:19:52:52 »
Ubbe
Nej stödbenen är jag inte orolig för längre. Men det var tidsödande att få dom på plats. De hål som gick att köra i pelarborrmaskin var ju inga problem. Men handborra 9mm hål i dålig ställning genom 12mm gods är inte roligt.
Hoppas på fint väder några veckor framåt nu så jag kan få upp temperaturen tills trallen är klar.
Utloggad Linkan222
« Svar #28 skrivet: juni 16, 2010, 22:30:43:43 »
Dåligt med uppdateringar på ett tag nu. Tiden går just nu åt till arbete och trallbygge.
Kändes lite motigt när man började med bärlinor och plintar, upp och ner ur gropen minst 30 gånger på en kväll. Men på några kvällar var det klart och sen har det väl rullat på ganska bra. Det mesta av stommen är klart. Missade att gräva ur längs en kortsidan, marken ligger ca 15cm för högt där. Var ute med spaden och skulle känna om det var möjligt att handgräva, nej. Får ner spaden genom gräset sen är det lika mycket sten som jord. Får försöka köra upp grävmaskinen och skrapa av lite, trångt att komma dit bara.
Smygstartade med lite trall i väntan på att kunna regla upp det sista. Har även dragit vatten och avlopp till uteduschen.
Funderar på att även dra ner slangen för backspolning till avloppet. Någon som har tips på slang man kan använda? Vill inte gärna använda den som följde med när den ligger dold, risk för veck.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #29 skrivet: juni 17, 2010, 14:22:59:59 »
Ser ju bra ut så långt, kul att du börjar komma någonstans efter alla problem.
Såg ut som du valde den bruna spårade trallen, eller?
Ha de
Ubbe
Byggtråd:
