Författare Ämne: Brilix & Leab värmepump?  (läst 12727 gånger)
Utloggad VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Villing/d96villi
SV: Brilix & Leab värmepump?
« Svar #1 skrivet: april 17, 2010, 19:43:38:38 »
Jag kan inte garantera något, men om man bara tittar på bilderna.... Självklart kommer det från samma fabrik. Att skapa två så lika verktyg för att göra lådan är inte rimligt att det görs inte utan ett släktskap.
Vilken är billigast? (enligt hemsidan kostar ju Leab 0 :))
« Senast ändrad: april 17, 2010, 19:50:51:51 av Villing/d96villi »
Utloggad VDB
« Svar #2 skrivet: april 17, 2010, 20:57:50:50 »
Verkar som det finns några stycken modeller och så sätter dom ett märke på dom.
Brilix eller Leab.
Tror att Leab är något billigare typ 200kr
Har sett flera modeller som är lika varandra.
Men dom här är extremt lika
VDB
Utloggad VDB
« Svar #3 skrivet: april 17, 2010, 21:20:56:56 »
Tycker det är skönt att det kommer billiga värmepumpar
under 20000:- som funkar bra (går en sönder kan man köpa en till)
Har själv haft problem med min Pahlens men det är säkert ett
måndags exemplar.
VDB
Utloggad kborg
« Svar #4 skrivet: april 19, 2010, 10:17:01:01 »
Är det någon som har erfarenhet av Brilix? Hur är det med service på Brilix? Folkpools representant säger väl inget negativt direkt, men rynkar lite på näsan och snackar om kinaprylar. Dom vill ju sälja Hayward, men det är dubbla priset!
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: april 19, 2010, 11:18:19:19 »
Jag har Brilix TPH90 som inköptes för drygt två år sedan.
Komponentmässigt tror jag inte de innehåller så annorlunda delar jämfört med "etablerade" märken.
Tittar man under skalet används helt ok grejor.
Enda problemet med pumpen har varit att avisningen fungerar relativt dåligt. Dvs det bildas is även vid ganska höga omgivningstemperaturer. Problemet hade nog varit litet om dräneringen i botten hade varit bättre. jag kommer att limma in en värmekabel i botten. Kanske finns det också uppgraderad programvara.
Pumpen väsnas relativt mycket, men den är ju också kraftigare än en normal luftvärmepump, så det är ganska stora luftmängder som skall flyttas.
Sammanfattningsvis har allt fungerat i stort till belåtenhet.
Utloggad Valle
« Svar #6 skrivet: april 19, 2010, 12:53:50:50 »
Tjena Jan_banan
var får man tag på en sådan värmekabel till en rimlig peng ? som Du pratar om. Jag har också en Brilix med samma problem med is.
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad VDB
« Svar #7 skrivet: april 19, 2010, 15:57:15:15 »
Vad är det för skillnad på Brlix THP 90 och THP 100?
VDB
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #8 skrivet: april 20, 2010, 08:22:07:07 »
Har ni kollat manualen för Brilix poolvärmepumpar.
Enligt importören kan man ställa in avfrostningstider o.s.v. i reglerdatorn.
Så länge det är plusgrader ute borde det inte bli några problem med isbildning om den bara tillåts avfrosta länge nog.
Utloggad cg_joh
« Svar #9 skrivet: april 20, 2010, 08:43:03:03 »
Tjena Jan_banan
Värmekabel kan köpas hos Conrads: www.conrads.se
Sök på värmekabel.
