Författare Ämne: Nöjda med Intex saltklorinator?  (läst 7244 gånger)
Utloggad karasp
« skrivet: april 14, 2010, 14:17:07:07 »
Hejsan poolägare! Ni som har köpt Intex saltklorinator ,är ni nöjda med hur den fungerar?
Har en folkpool 8*4.  ca: 30-31 grader, hög badbelastning under badsäsongen.(värmepump och solfolie)
En av funderingarna är, måste man ändra tiden ofta på timern, dvs ändra tidsintervallen hur länge den ska gå vid olika mycket badande, eftersom den bara går en gång per dygn, samt avger 24gr./timme. är det något problem? Samt är den driftsäker?  Har använt klor 3 säsonger och baquacil dom sista tre åren.
Folkpool har nu en kampanj på zodiac en för ca: 10.000, 10gr/timme och en för 15.000kr, 18gr./timme
Intex kostar ju ca: 2000-2500kr. en enorm skillnad på pris. visserligen måste jag bygga en bypass, eftersom
jag har 50mm.slang.
Är det någon som efteråt tänkt, att jag skulle nog ha köpt den dyrare modellen, med eventuellt bättre styrning mm. Men som sagt det är en otroligt stor prisskillnad.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Nöjda med Intex saltklorinator?
« Svar #1 skrivet: april 14, 2010, 16:31:54:54 »
Här får du de flesta svaren du önskar, samt att du kan hämta manualen på Intex hemsida
mvh carlos<sol>
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: april 15, 2010, 16:53:34:34 »
mvh carlos<sol>
Missade du att lägga in länken  >:D
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2907.0
« Svar #3 skrivet: april 15, 2010, 20:09:31:31 »
mvh carlos<sol>
tack för hjälpen utopiazz
