Författare Ämne: Liner och plattor lossnat!  (läst 7825 gånger)
Utloggad Superman
« skrivet: april 13, 2010, 15:27:13:13 »
Hej.
Lyfte av pooltaket idag och då visade det sig att en del av frigolit plattorna som ligger i botten hade lossnat och åkt upp på sidorna där även linern hade lossnat. Även resterande plattor i botten har flyttat på sig men ligger dock kvar. vad kan detta bero på??
Köpte huset ifjol och i samband med det bytte den gamla ägaren ut linern till en ny.
Utloggad Janne
SV: Liner och plattor lossnat!
« Svar #1 skrivet: april 13, 2010, 15:47:37:37 »
Om jag får gissa.
Så kanske vatten har flyttat plattorna, men hur så mycket vatten har kommit dit det vet jag inte.
Janne
Utloggad Superman
« Svar #2 skrivet: april 13, 2010, 15:51:48:48 »
Hur mycket vatten krävs det? tömde ju ner till under bräddavloppet innan vi stängde den.
Hur åtgärdar vi det?
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #3 skrivet: april 13, 2010, 18:07:43:43 »
Verkar ju som att dräneringen är obefintlig om det kan bli så mycket vatten att frigoliten under poolen flyter upp.
Känns som att du måste dränera om, eller om jag skall vara riktigt ärlig så känns det som att du måste göra om större delen av projektet.
Det man kan fråga sig är om säljaren bytte liner för att det har gjort på samma sätt tidigare?
Dolda fel?
Utloggad rsjowa
« Svar #4 skrivet: april 13, 2010, 19:35:48:48 »
Allvarliga dräneringsproblem är ju troligt.
Dolt felt, ja kanske. Men det kan också vara så att det fungerat med den tidigare installationen, då kanske det inte fanns markisolering i botten, eller att isolering var fastsatta bättre. Menar att tidigare ägaren kanske inte ens noterat att det varit problem.
Men självklart ska du påtala för tidigare ägaren. Har han lejt bort jobbet till nåt proffs så kanske det finns nån garanti att få därigenom?
