Författare Ämne: Backventil ?  (läst 10113 gånger)
Utloggad Petri
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 30
Backventil ?
« skrivet: april 10, 2010, 21:03:23:23 »
Hej undrar om jag måste ha backventil? Pumpen ligger under vattenytan men vp står ovanför vattenytan.
Både in och utlopp ligger ju under vattenytan så det borde inte komma in luft eller ?
Jag ska dra igång det för första gången snart.
Poolen fanns när vi flyttade in förra sommaren men utan pump, filter, vp, kopplingar men snart är allt på plats.
Tack för ett bra forum förresten jag har lärt mej massor här.
/ Petri
Utloggad Janne
SV: Backventil ?
« Svar #1 skrivet: april 11, 2010, 15:57:25:25 »
Om ni har en pump står under vattenytan så behöver du inte någon backventil.
Pumpen får vatten ifrån poolen hela tiden även när den avstängd eftersom den står under ytan.
Janne
« Senast ändrad: april 13, 2010, 15:45:12:12 av Janne »
Utloggad Petri
  • Antal inlägg: 30
SV: Backventil ?
« Svar #2 skrivet: april 12, 2010, 14:11:05:05 »
ok då kör jag utan backventil tack
/Petri
SV: Backventil ?
« Svar #3 skrivet: april 12, 2010, 14:28:09:09 »
Se till att ha cirkpumpen före värmepumpen, annars kan du få problem även om pumpen ligger under vattenytan, i vart fall om du inte får systemet helt tätt.
Utloggad Petri
  • Antal inlägg: 30
SV: Backventil ?
« Svar #4 skrivet: april 12, 2010, 14:52:16:16 »
Jodå cirkpumpen ligger före vpn.
/Petri
Utloggad Aboy
SV: Backventil ?
« Svar #5 skrivet: april 12, 2010, 15:05:42:42 »
Jag har en BRILIX pump + sandfilter och de båda står ca 0.5m ovanför vattenytan, det fungerar fint utan backventil!
Utloggad Petri
  • Antal inlägg: 30
SV: Backventil ?
« Svar #6 skrivet: april 12, 2010, 18:52:21:21 »
Va skönt att höra då borde det fungera även för mej.
/Petri
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Backventil ?
« Svar #7 skrivet: april 13, 2010, 09:06:35:35 »
hej
det är bara sugsidan det handlar om, alltså fram till cirkpumpen på andra sidan börjar trycksidan där kan ingen luft sugas bara vatten tryckas ut.
//carlos <sol>
Utloggad Parner
SV: Backventil ?
« Svar #8 skrivet: januari 20, 2012, 15:34:53:53 »
Aboy! Om jag har förstått det rätt så har du ingen backventil även fast du har pump 0.5m ovanför ytan? Låter som en lösning som jag vill åt O0
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Backventil ?
« Svar #9 skrivet: januari 20, 2012, 18:03:43:43 »
Det går så bra så. Det enda som egentligen gör en placering av pump under vattennivån att föredra är att det är enklare att starta upp systemet då vattnet naturligt vill rinna ner i cirkulationspumpen. Vid start av pool med pumpen ovanför vattenytan så får man se till att fylla pumpen med vatten och sen underlättar det om man för ner sin trådgårdsslang i botten på breddavloppet och tätar till det med t.ex en handduk.
