Författare Ämne: Backventil ?  (läst 10114 gånger)
SV: Backventil ?
« Svar #10 skrivet: januari 20, 2012, 23:04:42:42 »
Så gör jag (har pumpen typ 25 cm ovanför vattenytan), fyller systemet med trädgårdsslangen, kopplar loss slangen, startar cirkpumpen -funkar klockrent.
En backventil stryper flödet och är alltså både dyr och negativ för reningen.
För de som inte kan/vill sätta sig in i funktionen på anläggningen är backventil att rekommendera.
SV: Backventil ?
« Svar #11 skrivet: januari 21, 2012, 10:08:43:43 »
Precis så gör jag med, dessutom kör jag pumpen med timer, men systemet är så tätt så att vattnet inte drar sig ur pumpen över natten. Har funkat klockrent i många år nu, och man har hela tiden kvitto på att det inte finns några läckage :)
/Housedad
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Backventil ?
« Svar #12 skrivet: januari 21, 2012, 10:37:52:52 »
/Housedad
Gjorde en "specialare" året efter installation som innebär påkopplat stick för vattenanslutning innan pumpingång som ger mig vattenpåfyllningsmöjligheter innan och/eller vid/under pumpstart men har även dragit igång "tom pump" som tar några minuter innan vattnet sugts upp till pumphus - här skall man vara klar över att det är en risk att låta pumpen "gå torr" men hittills har jag aldrig haft problem även om det säkert "sliter onödigt" på axelpackningar.
Min pump ligger ca. 1 met. över poolvattennivån och går även på automatik även om jag oftast låter den gå dygnet runt.
Har som "Housedad" än idag så tätt att vid automattimerstopp blir vattnet "hängandes" och innebär att vid automattimeråterstart blir det aldrig tomt i systemet eller pumpen.
Mvh. "Poolbadaren"
