Författare Ämne: Dagstemp 2010  (läst 87546 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2010
« Svar #10 skrivet: april 11, 2010, 22:58:28:28 »
11/04-2010
15 grader  <sol>
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2010
« Svar #11 skrivet: april 11, 2010, 23:46:15:15 »
Samma här strax över 15 grader i kväll enbart med taket och  <sol> hjälp, ute just nu 6,5 grader och i poolhuset 13 grader.....förra året den 28 april hade vi 24 grader i vattnet.
LOTTERÖD
Utloggad rsjowa
SV: Dagstemp 2010
« Svar #12 skrivet: april 11, 2010, 23:51:34:34 »
11/4 2010
8 grader (var is för 3 dagar sen), men nu går det åt rätt håll.
Utloggad Benny Andersson
SV: Dagstemp 2010
« Svar #13 skrivet: april 13, 2010, 13:32:07:07 »
14 grader i min lilla pööl i ytvattnet.
Bara soltäcke på, dock lagt det dubbelt på ca 50% av ytan. (det är lite för stort).
vid bottnen ca 11 grader.
Detta var iofs igår vid 17 tiden.
Plats: centrala Skåne
Utloggad Aboy
SV: Dagstemp 2010
« Svar #14 skrivet: april 13, 2010, 16:18:34:34 »
Idag 17C i poolen, bara uppvärmning av solen! Har badat hela vintern, då hade vi 4-5C i vattnet. Från Haninge.
SV: Dagstemp 2010
« Svar #15 skrivet: april 13, 2010, 18:08:54:54 »
Fortfarande en halvmeter snö här.  :-\
Utloggad Daphne
SV: Dagstemp 2010
« Svar #16 skrivet: april 13, 2010, 20:27:49:49 »
Första helt isfria dagen! 7,5 grader i vattnet. Nu finns det hopp  <antman> <antman> <antman>
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Deg
SV: Dagstemp 2010
« Svar #17 skrivet: april 16, 2010, 18:27:29:29 »
Hej alla på ett bra forum.
Skall försöka medverka lite, har läst och lärt en del redan.
Vi har haft vattnet "igång" hela långa vintern, med kanske nått tunnt islager.
Jodå, vissa hugade duckar inte. Premiär igår för två av familjekvintetten. Vi hade 18 grader i det våta då  ??? (försöker lägga in bild)
Övertalad delägare i PP-pool 7x3.5x1.5, Klasik B tak, Baquasil. 12m3/h Azur sandfilter o pump. I mellanskåne med bad April-Sep utan värmetillskott (än). Nyfiken på solfångare o vp.
Utloggad Golgata
SV: Dagstemp 2010
« Svar #18 skrivet: april 17, 2010, 10:17:59:59 »
11/4 var det 4 mycket kalla grader.
Körde igång solvärme-panelerna (i år "boostrade" med att jag klätt in dom i byggplast (Triofol) så att vinden inte sänker effekten).
16/4 var det 15 grader. Det artar sig!
Byggplasten verkar höja effekten rejält!
Plats: Lund. <sol> <sol> <sol>
« Senast ändrad: april 17, 2010, 10:26:00:00 av Golgata »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2010
« Svar #19 skrivet: april 19, 2010, 09:55:52:52 »
hej tar du bort plasten när den varma solen/årstiden  kommer, annars kanske panelerna smälter?
kan du skicka en bild på hur du plastat in dem?
//carlos <sol>
