Författare Ämne: Dagstemp 2010  (läst 87607 gånger)
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Dagstemp 2010
« Svar #20 skrivet: april 24, 2010, 15:43:39:39 »
Inga skador efter vintern och ingen skit i poolen, rent o fint, bara 2 kryp och 2 löv (än en gång bekräftar pooltaket sig självt). Vi chockklorerade och startade cirkulationen förförra helgen.
Vi startade vp:n för några dagar sedan. Just nu 21 grader i vattnet.
Snart är det bad  8) (Väntar helst till ca 24 grader...)
Hur går det för er andra?
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
SV: Dagstemp 2010
« Svar #21 skrivet: april 24, 2010, 17:05:23:23 »
Har skottat av den sista metern snö från altanen idag, vi har fortfarande snö på isen dock, och jag har inte kunnat kolla istjockleken.
Konstigt nog har snötyngden lyckas pressa ned isen i år, vilket aldrig tidigare hänt, så det blir intressant/spännande att se om linern också pressats ned med veck som följd...
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2010
« Svar #22 skrivet: april 24, 2010, 17:13:31:31 »
Oj då, har ni så pass mycket snö kvar... Just nu tycker jag faktiskt lite synd om er "där uppe" för här i väst har vi riktigt vårvittring
Hoppas ni blir av med snön och isen fort.
Majja
SV: Dagstemp 2010
« Svar #23 skrivet: april 24, 2010, 19:46:46:46 »
Körde igång verket idag efter inköp av ny multiportventil till filtret, den gamla hade jag lyckats spräcka genom att starta pumpen mot en stängd ventil :(
Start på 6 grader i morse, masade sig upp till 8 innan kvällen.Har plåtar och pressening kvar i vinterläge, blir nog fysiskt öppning vilken vecka som helst, dvs när tempen börjar bli badbar.
/ Housedad
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2010
« Svar #24 skrivet: april 25, 2010, 14:44:59:59 »
hej
kommer nog att öka snabbare nu eftersom tempen bara var runt 0 i natt.
5 grader i poolvattnet nu, väntar lite att starta upp eftersom det är så kallt att gå upp utan sol och varmt i luften.
Får väl använda Bubbelbadet samt bastun så länge.
mvh carlos <sol>
Utloggad joafog
SV: Dagstemp 2010
« Svar #25 skrivet: april 26, 2010, 13:07:07:07 »
drog igång min pool i lördags och allt ser ut att fungera som det ska. Har inte satt på VP än (5 grader i vattnet), ska man göra det eller avvaktar ni något med detta?
Är klorhalt, PH och alkanitet samma oavsett vilken värme det är i vattnet? Enligt min aquacheck var alla värdena bra, så frågan är om man bör köra en chockklorering i alla fall? Nån som vet?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Dagstemp 2010
« Svar #26 skrivet: april 26, 2010, 21:03:42:42 »
Äntligen så är även min pool igång. 10° i vattnet. Värmepumparna testkörda och i full funktion. Drar väl inte igång de förrän i mitten på Maj, om vädret tillåter. Måste hinna bygga träsargen klart innan barnen tar över poolområdet och även byta ut min läckande pump.
Mig veteligen så påverkas inte mätvärderna av klorhalt,PH o alkanitet av vattnets temperatur. I alla fall inte inom det temperaturområde som en pool har.
/ronson
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2010
« Svar #27 skrivet: april 26, 2010, 21:30:09:09 »
Då var premiärbadet avklarat. Herrejösses, jag blev som barn på nytt  <antman> <antman> <antman>
Att man kan glömma av hur härligt det är med egen pool bara på ett halvår.
23 grader, det var helt suveränt, hade förberettt mig på att det skulle kännas kallare, men det var helt ok.
Nu finns ingen ursäkt längre, har sagt att när poolen är i bruk ska jag börja motionssimma... har varit rätt så lat...  ::)
Majja
Utloggad Octavia
SV: Dagstemp 2010
« Svar #28 skrivet: april 27, 2010, 14:34:58:58 »
20 grader i dag. Har i år investerat i ett pooltak... O0
Utloggad DaJo
SV: Dagstemp 2010
« Svar #29 skrivet: april 27, 2010, 17:53:26:26 »
Plåtarna åkte av igår. 4,5° just nu...lite väl kallt för ett dopp  ;)
Nu inväntar vi varmare väder och mer sol :)
/Danne
