Författare Ämne: Bygging av Thermopool  (läst 59638 gånger)
Utloggad Johansens prosjekter
SV: Bygging av Thermopool
« Svar #20 skrivet: maj 13, 2010, 09:29:48:48 »
Høres bra ut at trappene er gode å bruke, synes spesiellt det øverste trinnet ser så lite ut. Vi har fått veldig god oppfølging fra Grønt Fokus, fikk dellevert bunnutløpet dagen etter at vi bestillte og resten kom en uke senere. Det eneste som gjenstår er kantstein og liner, men om du ser på byggetråden vår er det ikke noe stress enda. ;) Håper å komme i gang med thermoblokkene idag, hvordan går det med bygget ditt cyberkul? Nye bilder snart?
Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig.
Utloggad cyberkul
« Svar #21 skrivet: maj 23, 2010, 00:33:34:34 »
Jeg regner med å fylle tilbake rundt bassenget tirsdag-onsdag. Samtidig skal vi grave ferdig tomta til garasje som blir stående parallelt med bassenget ca tre meter fra. I dag har jeg grunnet kanten av bassengmuren. I morra skal jeg legge membran. Når jeg har fylt tilbake rundt bassenget skal jeg legge fliser på kanten og sette på overbygget. Deretter er det å legge på filt, og tilslutt liner. Så er det bare å fylle vann!
Intu: Så langt har alle varer kommet punktlig. Har ikke pakket opp lineren enda, så det blir spennende å se om den passer.. Det er stadig småting jeg lurer på, så jeg ringer støtt og stadig til GF. Nå f eks lurer jeg på hvor mange turn med Loctite 55 jeg skal bruke på de 1" messingniplene som skrus i varmeveksleren. Den har plastgjenger, så jeg er litt skeptisk til å bruke for mye. Jeg skrev til  produsenten, Elecro, og de sa at det ligger pakninger i bunn der 1" niplene skus i. Slik ser det ikke ut hos meg, så det er mulig noe mangler. Må ringe GF tirsdag..
Gunnar
Utloggad cyberkul
« Svar #22 skrivet: juni 01, 2010, 22:22:21:21 »
Du har fortsatt imponerende framdrift Johansen!
I går og i dag har jeg hatt gravemaskin på gården. Det er nå fylt rundt bassenget (se oppdatert album), og planert for såle til garasje. Jeg fikk tips om å stemple av grundig innvendig i bassenget under tilbakefyllingen. Entreprenøren bruker tung "hoppetusse", og vil ikke risikere at bassengveggene trykke inn.
Ellers har jeg koblet ferdig rørene til varmeveksler og filterpumpe i kjelleren, og grunnet og lagt membran på kanten på bassenget. Ut i neste uke engang regner jeg å få lagt flisene på kanten, og skal da sette på overbygget av type Albion Klasik. Så skal jeg legge filt, og så er det klart for lineren.
Jeg må lage en styring for inn/utkobling av varmen fra varmepumpa. Må finne ut hvor hardt pumpa kan kjøres. Ser for meg å lage noe basert på en mikrokontroller. Den trenger input om temperatur fra samlestokken der vamen er tilkoblet, samt fra varmeveksleren. Dessuten input om filterpumpa går eller ikke.
Om jeg struper tilførselen såpass mye at ikke bassenget tar all vamen kan jeg nok bruke systemet uten automatikk foreløpig.
Gunnar
« Svar #23 skrivet: juni 13, 2010, 10:05:34:34 »
Det begynner å gå seg til ser jeg O0
Det var fryktelig mye greier du hadde inne på maskinrommet? Hva er allt sammen? Uansett ser det ut som om det blir både rent, pent og godt med plass. Det satser vi også på. maskinrommet på det gamle bassenget var et mørkt og trangt hull i bakken og slik skal vi ikke ha det!
Ellers mistenker vi at vi fort kan bli litt misunnelig på huset ditt? Ser ut som en ordentlig flott og gammelt herregårdsaktig sak? Kan du legge ut noen bilder som viser resten?
Utloggad cyberkul
« Svar #24 skrivet: juni 14, 2010, 00:06:46:46 »
Det er samlestokk for gulvvarme samt tappevann som er innerst i rommet. Så det blir korte rør for å koble til varmeveksleren. Det er litt elektrikerarbeid igjen med bla et sikringsskap, men ellers ikke så mye teknisk igjen.
Huset er fra 1920, og vi har holdt på jevnt og trutt med restaurering siden vi overtok det i 2001. Skal se om jeg finner noen bilder og legge ut.
Utloggad cyberkul
« Svar #25 skrivet: juni 14, 2010, 21:07:12:12 »
Har fuget fliser i kved, så nå nærmer det seg overbygg her!
Gunnar
Utloggad cyberkul
« Svar #26 skrivet: juni 14, 2010, 21:41:26:26 »
Fant ingen bilder av ny dato, dette er fra 2006. Men utvendig er det ikke så mange endringer fram til i dag. Ca 120m2 grunnflate, 2 etager + kjeller og loft. Mye plass og mye å pusse opp.. Veldig lite var gjort innvendig, så vi ser ihvertfall hvordan det har vært. Vi prøver å beholde så mye av det originale som mulig, feks har vi hatt ute stort sett alle glass av rammene, impregnert og kittet dem inn igjen. Nesten alle vinduene er originale fra 1920.
Gunnar
« Svar #27 skrivet: juni 14, 2010, 22:26:22:22 »
Oj, oj, vilket underbart hus ni har!! <antman> <sol>
« Svar #28 skrivet: juni 15, 2010, 08:45:06:06 »
Fantastisk flott :). Sånne hus er man jo nødt til å bevare så nært opp til original stand som mulig. Akkurat slikt hus vil vi ha neste gang.
Problemet er at vi har lagt så ned mye arbeid i huset og tomta vi har, at vi ikke har hjerte til å selge det noengang.
Hvordan ble flisene? Bilder?
Utloggad cyberkul
« Svar #29 skrivet: juni 15, 2010, 20:50:19:19 »
Huset begynner å fungere bra, og joda, det hadde nok blitt litt rart å skulle selge det, selv om jeg ofte er lei av restaureringa. Flisene ble ikke så verst, skal legge ut noe bilder. Har også pakket ut overbygget. Det var mange deler, men ingenting mangler. Kanskje jeg får begynt å sette sammen i morra. Ser ut til å bli en del jobb..
Gunnar
