Författare Ämne: Bygging av Thermopool  (läst 59623 gånger)
Utloggad cyberkul
SV: Bygging av Thermopool
« Svar #10 skrivet: april 22, 2010, 23:49:41:41 »
Sikkert litt arbeid å spare på å sette ned jernene (evt med L-form nederst) under støpingen, men det tok ikke så lang tid å bore heller. Dessuten trengte jeg ikke å måle ut plasseringen av jernene på forhånd. Det var plass å bore etter at første skift med blokker var lagt på plass.
Jeg fikk så mange blokker til overs at det ble nok til ett bredt trinn til. Det var kona som foreslo det, siden vår yngste datter er bare 3 år. Da blir det fint for henne med litt større plass.
Men det holdt på å gå galt under støpingen. Fylling av veggene gikk veldig greit, unnagjort på ca 20 minutter. Gikk tre runder med slangen. Men på siste runden da jeg passerte trappa hørte jeg at det knaket i blokkene bak trappa. Jeg trodde først at det var trappa som kom inn en bit i bassenget, men det var veggen som ble tvunget et par cm utover. Det sto ingenting på tegninga om ekstra stempling av veggen bak trappa (mellom byggegropa og veggen på utsiden), men dette ville jeg ha gjort før betongen ble fylt i trappa om jeg var deg. Betongfolka tenkte heller ikke på at dette kunne skje. Jeg stoppet fyllingen av trappa, og blandet noen bøtter betong med drill og fylte i dagen etter.
Jeg tror problemet er at blokkene i trappa er åpne i endene, og dermed blir det endel trykk utover som presser på veggen. Ideelt sett ville jeg ha støpt veggene først og ventet 1 uke med trappa. Det er mulig det blir risiko for at blokkene sprekker på utsiden hvis en stempler av feil?
Får bare håpe at jeg ikke får problemer med tilpasningen av lineren pga dette. Det er mulig å se klaringen mot veggen på ett av bildene jeg la ut. Trinnet blir kanskje et par cm lenger pga dette. Jeg har pusset og fylt i med byggeskum, så hvis bare lineren passer blir det ikke synlig.
Ellers er jeg godt fornøyd med servicen hos Grønt Fokus. Jeg har mast mye på Per, og han er veldig behjelpelig. Jeg synes bygge-DVDen deres er fin, men jeg savner noen flere detaljer om hvordan røropplegget bør bygges opp.
Gunnar
Utloggad Johansens prosjekter
« Svar #11 skrivet: april 23, 2010, 09:16:31:31 »
Hei og takk for god info.
Ligger an til bestilling i dag og ender nok opp hos Grønt Fokus jeg også. Har fått gode og raske tilbakemeldinger hittils. Sålen blir litt større enn bassenget, derfor venter vi med å sette ned jernene til etter støping av plata. Tror også det blir lettere å avrette støpen når det ikke stikker opp jern over alt.
Fint med tips om avstempling bak trappa. Kommer nok til å støtte opp hele bassenget ganske så kraftig før ifylling. Har mareritt om en bølge av betong og isopor som kommer veltende.
Er trappa god å gå i /sitte i? Faller det seg naturlig med en tuborg i hånda når man sitter der?
Hvordan fikserte du bunnutløpet, fikk du låst dette fast på noen måte før ifylling av betong?
Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig.
Utloggad cyberkul
« Svar #12 skrivet: april 24, 2010, 21:19:03:03 »
trinnene føles litt høye, men det blir nok anderledes med vann i bassenget. Skal nok gå bra å nyte en tuborg der..
Det var entreprenøren som fikserte bunnutløpet. Jeg limte slangen og la alt omtrent der det skulle ligge. Så vidt jeg la merke til la han bare en murstein oppå. Tror ikke han brukte ståltråd el.
Nå har jeg satt inn 90 graders bend i hjørnene på dreneringen. I morra skal jeg legge på fiberduk og spa på noe grus, og koble rørene til en dreneringsbrønn. Får jeg tid skal jeg også koble til slangene til skimmer/inntak/bunnsuger. Jeg tenkte å feste disse til bordbiter på bassengveggen kanskje 70-80cm under toppen. Da blir det litt mindre arbeid om det skulle bli nødvendig å grave opp en gang. Tenkte også å isolere slangene, ihvertfall den fra skimmeren, som blir ca 15m. Tenkte å rett og slett legge på byggeskum på slangen. Den delen av slangen som ligger mot bassenget er jo allerede isolert.
Er usikker på om det er nødvendig å sette på 90 graders bend på slangene? Med tilstrekkelig stor bøyeradius kan kanskje dette unngås.
Jeg fikk med LED-lys med byggesettet. Det var ikke med fjernkontroll, men dette er lampen beregnet for. Jeg fikk tak i kontrollboks + trådløs fjernkontrol på eBay.
Gunnar
« Senast ändrad: april 24, 2010, 21:34:16:16 av cyberkul »
« Svar #13 skrivet: april 24, 2010, 21:50:01:01 »
Hei igjen.
Bassenget ble bestillt igår hos Grønt fokus O0. Så du får unnskylde at jeg bryter inn på tråden din, men bildene dine blir studert nøye for å se hvordan du har gjort det. Er veldig usikker på om jeg skal bruke bunnutløpet. Årsaken er at vårt basseng blir frittstående på tre sider så jeg er redd for at det skal fryse når temperaturen bikker -25 på vinteren.
« Senast ändrad: april 24, 2010, 21:57:05:05 av StigJJ »
Utloggad cyberkul
« Svar #14 skrivet: april 25, 2010, 23:30:45:45 »
Ja, jeg er også skeptisk til å la alt fryse ned til vinteren. Men Per hos Grønt fokus påstår at det skal gå bra. Så jeg regner med å tømme skimmer + muligens slangen fra skimmeren, men ikke særlig mye mere. Jeg regner med at det fryser ned til utløpsdysene.
I dag har jeg lagt på finerduk på drensslangene, gravd ned dreneringsbrønn, og montert slangen til skimmeren. Har oppdatert bildene med et par nye.
Gunnar
« Svar #15 skrivet: maj 01, 2010, 22:54:15:15 »
Hei Cyberkul
Ser ut du har kommet godt igang med rørleggingen. Ser veldig bra ut! Har du skrudd rørklammeret bare inn i termoblokken? Sitter det bra?
For vår del regner vi med å få bassengpakken til uken. Hadde betongbil på Fredag og fikk støpt sålen. Lagde en egen byggetråd som du finner under Johansens prosjekter.
Du får jobbe på og legge ut bilder slik at vi kan kopiere... ::)
Stig
Utloggad cyberkul
« Svar #16 skrivet: maj 02, 2010, 21:13:12:12 »
Har tittet på byggetråden din, ser bra ut!
Jeg boret inn i betongen i bassengveggen for å feste plankebitene med 8x80mm spikerplugger.  Rørklemmene er skrudd fast i plankebitene med èn 50mm treskrue.
Spekulerer på om jeg skal prøve å få tak i rørisolering. Har laget en slags kanal av vanlige isopor (EPS) plater, men det er mulig jeg fjerner det og enten bruekr plater med tette porer (XPS) eller kanskje jeg får tak i 50mm rørisolering som er tett og som egner seg for nedgraving. Har du vært borti noe slikt? Det lar seg tydeligvis skaffe på byggevarehus i Sverige.
Gunnar
« Svar #17 skrivet: maj 03, 2010, 14:35:53:53 »
Var innom Bauhaus på Liertoppen idag. De hadde rørisolasjon for 50 og 63 mm rør i VVS avdelingen, men om de egner seg for nedgraving vet jeg ikke. Dette var slike standard skumhylser som man trer utenpå røret. Hvis jeg ikke husker feil var prisen rundt 18-20 kroner pr meter. Fantes kun i meterslengde. Andre alternativer kan jo være f.eks Isoterm.no, evnt ring GPA eller georg Fischer AS som selger mye PVC rør. Kanskje de kjenner til noe?
For vår egen del tror jeg vi går for Bauhaus løsningen, men våre rør blir ikke nedgravd i bakken.
Utloggad cyberkul
« Svar #18 skrivet: maj 08, 2010, 21:04:02:02 »
Takk for tipset! Skal til Oslo mandag/tirsdag, men vet ikke om jeg får tid til å kjøre til Liertoppen. Kanskje de har noe på Alnabru, f eks Oslo VVS?
Gunnar
Utloggad intu
« Svar #19 skrivet: maj 13, 2010, 08:49:13:13 »
Hei  <sol>
Vi kjøpte baseng fra Grønt Fokus for to år siden, 10x4x1,5,  og er fornøyde. Det øverste trinnet er helt fint å gå på, og det brede godt å sitte på. Lykke til med byggingen, men det kan være en fordel å følge opp bestillingen din hos GF - de glemte av å til å bestille og sende deler til avtalt tid slik at byggeprosessen vår ble litt tregere en vi ønsket  :o
