Författare Ämne: Luft/Vatten-värmepump för pool&Hus  (läst 8905 gånger)
Utloggad Bim
« skrivet: april 01, 2010, 09:57:29:29 »
Finns det någon som känner till om det på marknaden finns Luft/Vatten-värmepumpar (ca 14kW) som kan användas för pooluppvärmning på sommaren och sedan på vintern växla över och värma huset?
Utloggad zek
SV: Luft/Vatten-värmepump för pool&Hus
« Svar #1 skrivet: april 02, 2010, 09:16:08:08 »
Det borde gå fint med vilken luft/vatten pump som helst. Bara en växelventil på framledningen som går till envärmeväxlare isäller för ut på ditt radiatorsystem, samt en termostat i poolvattnet som dels drar växelventilen och dels "lurar" VP:n att det är -30gr ute genom att växla in ett fast motstånd istället för den ordinarie utegivaren.
Jag skulle även föreslå att du till växelventilen ser till att ha fördröjt frånslag för att minska risken för att VP:n löser ut för pressostat hög.
3,5 x 8 x 1,5m med gjuten platta. väggarna är gjutna i skalblock klädda med liner. Bergvärme 28 garder maj-sept
Utloggad rsjowa
« Svar #2 skrivet: april 04, 2010, 09:39:53:53 »
En tanke är annars att titanförsedda (poolvatten i vanlig VP blir inte bra) värmepumpar för pool är rätt mycket dyrare. Känns som om man vill att den ska fungera för poolen i första hand? Finns väl billigare värmepumpar för att värma hus som är mer avsedda för att köra på vintern?
En annan tanke jag hade tidigare var däremot att det kändes lite synd att köra VP på sommaren och inte ta tillvara all kyla som blir, dvs typ leda in det i huset och få ett behagligt inomhusklimat, när man ändå kör pumpen på sommaren liksom.
Prova gärna att göra en sökning på ett av Rickards andra forum: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php
Berätta gärna om du hittar/bygger nån bra lösning!
--- Folkpool Classic 4 * 8, roman end trappa, stensarg, mosaik liner quadra blå long protect, jet-stream, extra belysning, VP CompHeat 90, saltgenerator,
Klasik C pooltak. 30 grader maj - okt. ---
Utloggad Bim
« Svar #3 skrivet: april 07, 2010, 08:05:21:21 »
Var i kontakt med en luft/värmepump leverantör och han informerade mig att väljer jag en husvärmepump med en värmeväxlare för poolen så tappar jag ca 30% verkningsgrad mot att ta en poolvärmepump....
Kan det stämma?
Utloggad zek
« Svar #4 skrivet: april 10, 2010, 08:41:10:10 »
ja det kan säkert stämma vid högsommarvärme, då en poolvärmepump är optimerad att gå när det är mellan +15 - +25 grader varmt ute medans en "vanlig" VP klarar ett etydligt större spann.
Dock tror jag att om man slår ut det över hela säsongen, tar med i beräkninmgen att det är kallare i början och slutet av poolsäsongen samt att det blir en hel del kalla dagar och nätter under säsong också så tror jag inte att det är några 32% som skiljer.
Det skulle inte förvåna mig om du har det omvända förhållandet ibland också alltså att en traditionell VP är 32% effektivare när det är +10 grader (om ens pool VP:N startar då)
För att summera min uppfattning totalt om man bara ser till poolen så tror jag att pool VP:n vinner helt klart men om man väger in att man även kan sänka sin energikostnader i huset också så tror jag på en traditionell VP. och har man en traditionell så kan man aldrig spara in mellanskillnanden till att köpa ytterligare en pool VP till poolen
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #5 skrivet: april 10, 2010, 14:29:42:42 »
Har svårt att se hur en poolvärmepump skulle kunna vara effektivare under några omständigheter alls, det där kallar jag försäljningssnack.
Däremot blir det inte mycket billigare att köpa till värmeväxlare och styrning till en vanlig luft/vattenvärmepump än att köpa både poolvärmepump och luft/vattenvärmepump till huset.
Jag skulle dock välja en vanlig luft/vattenvärmepump och värma poolen med den på sommarn, på sikt lär det bli billigare att underhålla en anläggning istället för två.
