Författare Ämne: lägga marksten på en gång efter poolbygge.  (läst 10719 gånger)
Utloggad Theodor
« skrivet: mars 25, 2010, 13:55:01:01 »
Hej på er!
Vet ni hur det är om man ska lägga marksten runt poolen. Vi ska bygga pool i vår, ska börja gräva så fort det går!! och vill gärna lägga marksten på en gång. Har hört att man ska vänta ett år. Går det att lägga på en gång. Finns det några tips i så fall?
Utloggad utopiazz
SV: lägga marksten på en gång efter poolbygge.
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2010, 16:19:31:31 »
Allt går om man vill.
Ett problem som man har när man grävt är att de massor som läggs tillbaks kommer att sjunka ihop över tiden. Mest sjunker det ihop under det första året och då framförallt under höst (blött) och vinter (tjäle).
För att minska problemet brukar man använda en markvibrator som packar ihop materialet. Detta är dock ingen garanti för att det inte ska sjunka eftersom en en lite markvibrator inte når så djupt ner i marken.
Sen kommer nästa problem och det är att man inte ska köra markvibratorn så nära poolen eftersom det kan bli för mycket/hårt packat vilket gör att poolväggarna rör på sig. Låter man istället naturen ha sin gång under höst och vinter så löser det sig så att säga av sig självt.
Men vill man ändå lägga stenen direkt så är det bra om man har någon som är duktig med maskin vid återfyllningen. En erfaren grävare kan packa marken riktigt hårt utan att det blir något extra tryck mot poolen under tiden. Sen kan man vibra stenmjöl etc för markstenen så länge man inte kör för nära poolen, vad som är för nära beror på typen av markvibra (liten kan köra nära).
Oavsett hur nära du packar marken så räkna ändå med att få lägga om den närmsta halvmetern från poolen nästa sommar. Men då går det oftast fort att göra det.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2010, 20:39:44:44 »
Allt går om man vill.......
Trots intensivt poolbygge med 2 mans arbete 5 helger + 5 dagar samt enskilda kvällstimmar - Start 200705 - Klart 200706 inklusive drygt 300 kvadrat marksten i poolområdet ser jag ännu inte tillstymmelse till sättning någonstans.  O0
För att uppnå det resultatet finns inga genvägar, dvs. det krävs som alltid ett seriöst grundarbete - görs det korrekt från början så står resultatet sig alltid enl. min uppfattning.
I mitt fall "vattnade" jag fyllnadsmassorna rejält hela återuppbyggnads- och fyllnadstiden, all fyllnad skedde successivt varvat i olika mindre omgångar anpassat till vibratorplattans/"paddans" genomslagslängd, dvs. att den verkligen "nådde ner" hela vägen i det nya skiktet.
Jag håller helt med om att det krävs att man är observant när man paddar vid poolväggarna men menar att det går att "utmana" sidorna till max. utan problem och med bibehållna raka vägglinjer eftersom man följer med med vattenfyllningen/"poolinsidetryck" samtidigt.
Så summerat: Gör jobbet planerat noga och metodiskt så är det enl. erfarenhet hittills "riskfritt" - och framför allt blir allt klart och snyggt samtidigt vilket man vill efter ett sådant stort ingrepp!  :o  ;D
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Theodor
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2010, 08:38:30:30 »
Tack för era svar, då fick vi lite tips!
Utloggad rsjowa
« Svar #4 skrivet: april 03, 2010, 11:27:04:04 »
Vill man vara säker på att långsidorna på poolen inte börjar vika av inåt när du paddar så kan jag rekommendera att du skruvar på några grova reglar från långsida till långsida, temporärt under återfyllnad och packning. Då är du "säker" på att långsidorna inte rör sig.
När vi återfyllde i höstas så kom grävskopan för nära kanten precis när allt vart klart, vips så hade ena långsidan glidit in ca 3-4 cm. Inte roligt. För mig rådde ingen tvekan då, bara gräva upp och räta upp långsidan. Därefter satte jag fast 5 st reglar så det inte skulle hända igen...  :)
