Författare Ämne: Newbie...  (läst 8422 gånger)
Utloggad Lillblomma
Newbie...
« skrivet: juni 12, 2006, 14:16:34:34 »
Hoppas ni ursäktar en frågvis nybörjare, men vi har blivit med pool...
Eller en sån där fruktansvärt ful blå balja som står och tar plats i trädgården... Ingick när vi köpte hus, och tanken är nog att vi ska ge den en chans för att avgöra om vi på sikt vill byta upp oss till en riktig pool.
Vi börjar få kläm på klortabletter och pH värden, men vem vill bada när vattnet är 17 grader varmt (kallt)??!?! Inte jag i alla fall... Och knappast dottern (två år...).
Så, nu till min lilla fråga...
Poolen är en "Intex", 12 m3 när den är väfylld, men vår står så den lutar lite så vi har en djupare och en grundare sida! (Jag VET! Men den håller så länge den håller...)
Vattnet renas med ett patronfilter, vet inte riktigt hur många l/min den pumpar. Antar att det var pumpen som ingick i "paketet"...
Nu vill vi ordna med nån sorts solvärme. Hemmabyggd eller färdig spelar inte så stor roll, bara det är billigt... Ingen automatik, det får bli en fråga för en ev riktig pool... Eller en om det visar sig funka jättbra...
Solfånggaren ska helst stå på marken, lutad mot poolen, och ska helst vara kopplad till den pump vi redan har. Är det rimligt att tro att det kan funka?
Vad behöver man för rör? Var får man tag på det? Hur långt ska det vara? Hur "bygger man in det"? Plåt bakom? Isolering? Plexi framför?
Hur kopplar man en svart slang (som jag antar ska vara tunnare) till in och utlopp på pump/pool, de är ju (uppskattningsvis) ca 45 mm i diameter?
Eller, finns det nåt jätteprisvärt budgetpaket för småpooler?
//A
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Newbie...
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2006, 14:38:45:45 »
Hej !
Titta på www.primastar.nu som har erkänt billiga solvärmare.
Billigare än så kan du nog inte komma undan med ett färdigt paket.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
SV: Newbie...
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2006, 19:28:23:23 »
Jag tror mer på den här solfångaren. Den är tänkt att värma dessa pooler.
Om du har den lilla pumpen som hör till den typen av pooler som är på bilderna, så orkar inte den pressa upp vattnet till ex. ett tak, med solfångaren från PrimaStar.
Jag har också sett en liten elvärmare till dessa pooler någonstans, ska leta lite!
Produkter-produktområden-El ninio.
www.texsun.se
http://www.tateknik.se/
http://www.halens.se/Search/Search.aspx?criteria=pool&p=2&sortorder=date&category=0
« Senast ändrad: juni 12, 2006, 20:04:09:09 av Fia »
SV: Newbie...
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2006, 19:52:01:01 »
Här kommer elvärmaren. Gå till sport och fritid sen utomhuspooler.
Där finns poolvärmare 3 kw.
http://www.trendimport.se/motor.asp
Utloggad Lillblomma
Wow. Tack!
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2006, 10:41:54:54 »
I går var det 24 grader i poolen! Mmmm....
Men det blir nog (kanske) ett grundpaket från Texsun. De är ju tom gjorde för Intex så då borde det ju funka med kopplingar och sånt. Så kan vi bygga på med nån extradel sen om vi vill också...
Undrar hur mycket det kan kosta att köra en sån liten värmare med de dagar då det är varmt och man vill bada fast solen inte skiner? Är det jättedyrt?
För poolen kyls ju snabbt över natten eller när det är svalare iom att det är helt oisolerat...
Kan man på nåt sätt räkna ut hur mycket det kostar att köra värmaren ett per timmar och hur många grader det värmer då?
//A
SV: Newbie...
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2006, 19:15:09:09 »
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig att räkna på det, är ur dålig på sånt. :-[
