Författare Ämne: För långt mellan värmepump och pool?  (läst 11842 gånger)
SV: För långt mellan värmepump och pool?
« Svar #10 skrivet: februari 18, 2010, 21:09:43:43 »
Jag skulle nog i ditt fall förskt flytta ut värmeväxlaren närmare poolen istället för att dra poolcirkulationen så lång väg.
Om du ser till att rören för "radiatorvattnet" dras i fryssäkra och diffusionstäta rör, typ kulvertledning, och placerar värmväxlaren frostfritt och/eller så att den går lätt att dränera så tror jag det är en bättre lösning.
Utloggad LF
« Svar #11 skrivet: februari 18, 2010, 21:38:52:52 »
Det kanske är ett bra alternativ, ska fundera på om det finns någon alternativ placering. Kan inte se det framför mig just nu men kanske i krypgrunden.
Ser att du värmer hus och pool med en Nibe vp och jordvärme. Vi har i omgångar också varit inne på jordvärme så vi har väldigt stor tomt. Hur är driftkostnaden under sommarhalvåret med pool och varmvatten utan tillskottet av solvärme?
« Svar #12 skrivet: februari 18, 2010, 23:19:46:46 »
Värmen kostar typ 2000-2500 kWh/år med jordvärme och ca 31-32 grader i poolen.
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: februari 19, 2010, 09:45:57:57 »
Rör isolering typ detta.
http://www.k-rauta.se/vvs_8064.htm
Den fungerar om man inte behöver gräva ner slangen. Den klarar dock inte marktrycket som uppstår om man gräver ner den.
Enklaste sättet är annars att göra en låda av cellplast som slangarn liäggs i
