Författare Ämne: För långt mellan värmepump och pool?  (läst 11841 gånger)
Utloggad LF
« skrivet: februari 16, 2010, 22:56:51:51 »
Vi har beställt pool som ska byggas under våren. Samtidigt ska vi också byta värmekälla i huset. Valet står mellan bergvärme och luft/vattenpump. Från början var vår tanke att den nya värmepumpen också ska värma upp poolen under sommarhalvåret. Nu har vi dock fått höra att vi kanske har för långt mellan värmepumpen och poolen. Det är knappt 30 m. Vad är er erfarenhet, är det för långt så att man tappar för mycket värme på vägen? Vi vill gärna ha en varm pool, minst 27 grader.
« Senast ändrad: februari 17, 2010, 11:11:50:50 av LF »
Utloggad Neo
SV: För långt mellan värmepump och pool?
« Svar #1 skrivet: februari 17, 2010, 11:09:16:16 »
Jag hade min vp precis vid poolen förut men var tvungen att flytta den ca 20 meter bort och har faktiskt inte märkt någon skillnad på varken elförbrukning eller temperatur.
Utloggad LF
« Svar #2 skrivet: februari 17, 2010, 15:07:41:41 »
Det låter ju bra! Då kanske vi kan klara oss utan en separat poolvärmare. I så fall återstår bara frågan om man ska satsa på en luft/vattenpump, bergvärme eller jordvärme... Några tips för ett hus i Uppland?
« Svar #3 skrivet: februari 17, 2010, 17:57:06:06 »
Kolla hur mycket din poolppump orkar pumpa, du kan behöva uppgradera din storlek på pump. Vi har ca: 25m  enkel väg till bergvärmepumpen så vi ökade pumpen ett snäpp för att vara säkra.
Kolla med poolleverantören.
Utloggad LF
« Svar #4 skrivet: februari 17, 2010, 18:53:30:30 »
Hm, vi har tagit den poolpump som ingår i paketet från Svenska Poolfabriken och det är en Poolpump på 1,0hk. Är det för dåligt för oss?
« Svar #5 skrivet: februari 17, 2010, 19:35:22:22 »
Ups...upptäcke att jag skrivit fel angående sträckan mellan pool o poolpump, 25m tur o retur ska det vara.
I vårt poolpaket var det med en 0,75 hk o vi uppgraderade till 1,0 hk o den trycker även upp vattnet till solfångaren på garage taket.
Fungerar bra!
Har du 30 m enkel väg eller tur o retur? Om enkel väg så kolla med Poolfab. vad de tror.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: februari 17, 2010, 19:45:21:21 »
Hej! Vi har 33-34 m enkel väg inget problem. cirkpump forcerar 14000l timme. När vi köpte poolen hos
folkpool så fick vi rådet köpa lite kraftigare pump, blir bättre drag på reningscirkulation. Det jag skulle göra om jag
får börja om lägg slang i frigolitskydd så avgår ingen värme i mark iallafall. finns någonstans på detta forum
om hur sådant kan se ut.
Lycka till m pool.
Roland 8)
Utloggad LF
« Svar #7 skrivet: februari 17, 2010, 19:48:22:22 »
Vi har nästan 30 m enkel väg.
« Svar #8 skrivet: februari 17, 2010, 19:59:02:02 »
Rör isolering typ detta.
http://www.k-rauta.se/vvs_8064.htm
Med 60 m emellan så skulle nog jag uppgradera ett snäpp till 1,5hk, en kostnad på 400:-.
Du har förmodligen ett filter på 600mm o det klarar upp till 1,5hk i pump, enligt katalogen.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #9 skrivet: februari 18, 2010, 12:03:11:11 »
Som nämts tidigare är det cirkulationspumpen som kan behövas uppgraderas.
Tänk på att använda så få 90graders böjar som möjligt när du bygger cirkulationssystemet då detta minskar flödet.
 Andra delar som spelar in är slangstorlek, typ av filter m.m. men prata med din leverantör så kan de hjälpa dig.
