Författare Ämne: Alternativ till JF Storpool?  (läst 27509 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Alternativ till JF Storpool?
« Svar #20 skrivet: mars 28, 2010, 19:59:58:58 »
hur tjock hade du inuti, 25 eller 50?
/ronson
40, och ja det inkräktar på baddjupet. Tänkte inte så långt när jag byggde!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Linkan222
« Svar #21 skrivet: mars 28, 2010, 21:52:48:48 »
Då är det ju bra att du delar med dig av misstagen så att vi andra kan slippa göra dom, tack så mycket  ;)
Har läst en hel del byggtrådar och andra trådar i ovanmarkdelen, men det är svårt att veta vilket sätt som är bäst. Samtidigt är jag lite orolig över att behöva gräva så djupt. Bara dränering och min frigolit är ca 250mm. Har räknat med att behöva gräva ca 170-180cm, är lite fundersam vad som finns i backen.
Hur stort hål behöver man för en storpool (verkar som att det blir en sån) som är 7,3x3,6m? Hittar inga mått på hur mycket plats stödben osv behöver.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #22 skrivet: mars 29, 2010, 22:40:23:23 »
Från ytterände till ytterände på stödbenen på en 7.3x3.6 är det 5511mm.
Gräv en 1/2m fritt runt om + lutning o sedan gräv ut lite extra just vid stödbenen.
/ronson
« Senast ändrad: mars 30, 2010, 22:37:55:55 av ronson »
Utloggad Linkan222
« Svar #23 skrivet: mars 30, 2010, 11:24:50:50 »
Tackar för informationen Ronson, satt och läste igenom din byggtråd igår kväll. Har läst den förut men det börjar ju dra ihop sig nu så jag tänkte jag skulle kolla igen, alltid tar man ju till sig nånting man ska eller inte ska göra.
Tänker nog köra med bottenlist ist för sandvall. Känns lite sisådär att börja ösa in stenmjöl när man väl fått betongmattan på plats.
Snart dags att starta en byggtråd, grävare kontaktad... O0
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #24 skrivet: mars 31, 2010, 19:24:20:20 »
Hej linkan,
Lycka till med ditt bygge, jag använde en list istället för stenmjöl som vall och det var riktigt bra och enkelt! Mina stödben gick ut ca 1 meter från poolen så det gick åt mycket yta för markarbete.
mvh niklas
Utloggad x man
« Svar #25 skrivet: mars 31, 2010, 19:37:41:41 »
Håller med föregående talare. Bottenlisten i cellplast som appliceras med ett speciellt spraylim från 3M är hur smidig som helst att montera.
Resultatet blev kanon, jämn och fin kant runt hela botten och ingen sand som kommer i direkt kontakt med linern. Köpte själv dessutom nålfiltsmatta från "teges pool" som jag la över stenmjölsbädden o därefter listen.
Lycka till!
//Janne
Utloggad Linkan222
« Svar #26 skrivet: april 01, 2010, 16:39:09:09 »
Såg att du hade trädäck kvar att bygga x man. Kan tipsa om att Byggmax säljer 28x145 trallvirke för 9,9kr/lpm normalt ligger ju 28x120 på ca 13-14kr. Var tvungen att ringa och höra om det bara var något tillfälligt, men det var det tydligen inte. Ska snart åka och lägga på lager tänkte jag. Det gör ju iaf en skillnad på 20-30kr per m2. Det är ganska många procent av trallkostnaden som försvinner.
Sitter och försöker räkna på en ungefärlig totalkostnad men det är riktigt svårt. Trots att jag är snickare är det svårt att räkna ut kostnader för stomme till trädäcket innan poolen är på plats så man ser hur många bärlinor osv man behöver runt om. För att inte tala om dräneringspump, slangar och kopplingar till solvärme.
Utloggad x man
« Svar #27 skrivet: april 01, 2010, 20:15:29:29 »
Tack för tipset linkan! Som sagt, det är väldigt svårberäknat hur mycket virke man behöver.
Hoppas priset står sig tills våren är här på allvar och man kan börja bygga, börjar klia i fingrarna <antman>
//Janne
Utloggad VDB
« Svar #28 skrivet: april 02, 2010, 07:20:55:55 »
Hej! Kolla in Trans-mekano Dom har grymma ovanmarkpooler
lite dyrare än JF. Super kunnig personal.
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
