Författare Ämne: Alternativ till JF Storpool?  (läst 27508 gånger)
Utloggad Linkan222
« skrivet: februari 15, 2010, 11:23:43:43 »
Efter flera års snyltbadande av mig och familjen hemma hos min mamma är det nu dags. Så fort snön smält så ska det börja grävas för pool.
Har väl nästan bestämt mig för en storpool från JF. Men har ju sett några andra alternativ i samma prisklass. Känns som att mycket talar för JF men det finns kanske nån som kan övertyga mig om motsatsen? Har dessutom redan byggt två ovanmarkpooler en JF och en som var dubbelt så dyr (kommer inte ihåg märke). Tyckte inte jag märkte någon större skillnad under montering mellan de två men det kanske syns om 5-10år.
Utloggad mikjan
SV: Alternativ till JF Storpool?
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2010, 22:22:41:41 »
Har erfarenhet av detta , jag köpte en pool samtidigt som en arbetskompis, han från jf och jag från nettopool.
En sak kan jag ju säga jag är välldigt glad att jag köpte från nettopool med facit i hand.
Skillnaden var mycket markant och det var samma pengar
MVH
Micke
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #2 skrivet: februari 16, 2010, 08:10:43:43 »
Hej Linkan,
Jag har gjort samma resa, jag valde mellan JF och en pool från dåvarande Lagunpool! Den från Lagunpool var betydligt dyrare och det som främst skilde var att min kan en vuxen person stå på kanten till poolen utan att den svajar. Min liner är också 0,75 istället för 0,40 eller 0,50 som det är på de flesta billiga! Min liner har även snäppin fäste vilket gjorde det otroligt enkelt att få den rak och utan veck.
På samma sätt så är min pump och filter dubbelt så stort som min granne som har JF fritid.
Men frågar man min granne så är han jättenöjd med sin JF då han ersatte sargen mot trä och fäste i däcket så även den känns stabil! I övrigt så har jag nog nästan bara hört positivt om JF.
Om jag tyckte det var värt de extra pengarna! Absolut min pool känns mer gedigen och stabil. Men allt är en fråga om smak och tycke! Och pengar! :-)
Lycka till!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: februari 16, 2010, 13:13:56:56 »
Hej Linkan.
Jag håller med Lundberg. Har gjort ett bygge med JF. Har inget direkt och klaga på. Dom ställer alltid upp osv.
Men som Lundberg skriver vad är priskillnaden på en kraftigare liner med snäpp.in fäste.
Det tror jag skulle varit värt mycket. För att lägga en "vanlig" liner helt skrynkelfri är inte lätt samt att
du ser alla skrynklor hela tiden.
Man får inte glömma att man gör denna invenstering för många år framåt.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Linkan222
« Svar #4 skrivet: februari 16, 2010, 20:36:36:36 »
Då fick man lite mer att fundera över. Får fortsätta leta runt och kolla priser och info i pooldjungeln. Återkommer säkert i ärendet. Tack för tipsen
« Senast ändrad: februari 16, 2010, 21:57:03:03 av Linkan222 »
Utloggad Linkan222
« Svar #5 skrivet: februari 16, 2010, 22:09:24:24 »
Har sökt igenom poolförsäljarna igen och jämfört lite. Kollade bla nettopool.se och det är ju drygt dubbla priset mot en JF storpool. Det jag mest funderad på var om det fanns något i samma prisklass som hade bättre kvalite, men det känns som JF redan pressat ganska lågt.
Jag inser också att man troligen får en bättre produkt om man betalar 55000kr istället för 25000kr. Men som jag kan se det finns det pooler av betydligt högre kvalitet än JF poolerna men har man en viss budget så verkar ju en JF pool fungera. Har efter en grundlig "google research" funnit att dom flesta som har en JF pool verkar nöjda både med pool och med JF som företag. Men ska leta lite till så får vi se.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #6 skrivet: februari 17, 2010, 08:49:03:03 »
Hej igen,
Om budgeten styr dig så tror jag att du gör rätt i att välja JF. Ett tips på vägen dock. Tänk till ordentligt inför denna investering. Ta hellre de extra 20.000:- och gör saker rätt från början vad det gäller isolering i botten på sidorna. Uppvärmning, poolskydd etc. Annars riskerar du att känna senare som att poolen äter alla pengar istället för att kunna njuta av den!
Vi tog alla "tråkiga" kostnader från början. Nu när vi handlar till poolen så köper man roliga saker som förhöjer värdet på badlivet istället!
Och glöm inte alla pengar som rinner ut på allt sådant som man inte hade planerat! Allt är dyrare än man tänkt sig!
Lycka till och jag lovar du kommer aldrig ångra att ni skaffade pool! :-)
Utloggad Linkan222
« Svar #7 skrivet: februari 17, 2010, 20:34:25:25 »
Ja som vanligt är det ju pengarna som styr i slutänden. Hade ekonomin tillåtit hade jag gärna gjutit en pool. Men trots att jag är snickare och skulle kunna göra form och armering själv så blir det en dyr historia.
Har precis som du säger planerat att köpa en billig pool men utan att snåla på tillbehören. Det blir sommar och vintertäckning, upprullare till sommartäckningen, 2-3 av JFs solpaneler som ska automatstyras. Botten kommer att isoleras med 50mm? frigolit. Funderar på billigare frigg varianten med 5cm paddat stenmjöl och sen fawolen innan linern ska i? Hur man isolerar sidorna är jag dock lite mer osäker på. Poolen blir nergrävd med trall runt. Tips och råd emottages tacksamt.
« Svar #8 skrivet: februari 17, 2010, 22:48:21:21 »
Paddat stenmjöl o fawolen i botten blir mycket bra, vilken typ av isoleringen i botten kan jag inte svara på, för isolering av sidorna så fungerar detta väldigt bra, enligt min granne.
http://www.wiedland.se/thr/
Sök på ordet "Rymdfolie" här i forumet så hittar du en del att läsa om den.
Utloggad Linkan222
« Svar #9 skrivet: februari 18, 2010, 20:23:54:54 »
Finns det inte en risk att man får en kondensfuktig plåt som aldrig torkar om man klär sidorna med folie. Nu ska väl förhoppningsvis vattnet vara varmare än utsidan som ligger under trallen, vilket innebär att det inte kondenserar på utsidan men iaf. Ska undersöka lite men det verkar ju vara ett bra material.
Ingen som testat vanlig bubbelplast runt poolen som isolering. Bör ju kosta en bråkdel av rymdfolien, men kanske bara en bråkdel av effekten också?
