Författare Ämne: Solfangersystem kombinert med forvarming av vv før VP  (läst 4359 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« skrivet: januari 15, 2010, 18:40:31:31 »
Hei
Etter å ha avsluttet prosjektet med å bytte ut oljekjel med væske-vann varmepumpe, prosjekt her, så har jeg fundert på å kombinere soloppvarmingen av bassenget med forvarmimg av varmtvann. Noen som har noen kommentarer?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Solfangersystem kombinert med forvarming av vv før VP
« Svar #1 skrivet: januari 15, 2010, 19:13:15:15 »
Tror du inte att det vore bättre att köra allt mot acctanken, slopa den lilla mellantanken och värm tappvarmvatten, pool och hus via stora acktanken, då kan du använda solvärme när den ger nåt, och värmepumpen när solen inte ger nåt.
Kanske komplettera tappvarvattenkapaciteten med en förvärmningsslinga i botten av acktanken om det inte redan finns.
Nackdelen med den lilla tanken är ju att stort tappvarmvattenuttag kan dränera poolen på värme om solfångarna inte bidrar med nåt när poolvärmen går.
Värmer du poolen med nåt annat än sol så blir det ju en typ av kannibalisering på redan producerad värme, kanske t.o.m högvärdig värme/energi som el eller högtempererat vatten.
Utloggad Bidda
« Svar #2 skrivet: januari 15, 2010, 20:57:46:46 »
Har stor tank (560L) og den har ikke ledig slinge for solfanger. Hadde tenkt å styre sirkpumpen mot poolvannet slik at hvis det ikke er varme å hente så går heller ikke pumpen. Derfor ikke tema at jeg henter varne fra pool. Har ikke noen annen for for oppvarming av pool. Men ser ditt poeng at varmen som skulle vært til pool kan bli med til stortank ved stort vv uttak i huset, kanskje en bypass som aktiveres når poolpump går.
