Författare Ämne: Poolhuset fyllt av vatten...  (läst 10676 gånger)
Utloggad konsum
« skrivet: juni 10, 2006, 17:20:27:27 »
Ja nu försöker vi starta upp vår pool efter vintern men det går inte så bra...
Poolhuset var fyllt av vatten det mesta var dränkt...
Vad tror ni vad är förstört och vad kan ha klarat sig...?
Gubben är ute och kollar men jag är rädd för att skadorna är större än vad han tror...
Jag blir så trött...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolhuset fyllt av vatten...
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2006, 18:59:39:39 »
Usch då...! vad fanns det i poolhuset? pumpen? då har nog motorn sagt upp sig!
El + mekanik brukar må rätt dåligt av att ligga i vatten!
Sen är det ju själva byggnaden förstås!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2006, 20:21:04:04 »
Ingen vits i å sette strøm på før han har kollat om motoren snurrer eller sitter fast. Shit happens  >:(
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2006, 20:34:24:24 »
Koppla lös alltihopa och ta upp det och låt det torka ordentligt. Sen kan ni väl testa om allt fungerar. Kan iof ingen om hur elsaker reagerar efter vattenbad.
Syrran tappa mobilen i badet och den fungera efter tork. (Kanske gör bort mig nu, men det bjuder jag på ;D)
Utloggad p1sson
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2006, 11:48:40:40 »
Har en ny pump till salu  om det skulle va så att er är slut
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad solis
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2006, 12:52:21:21 »
En elmotor är i princip en ganska så enkel konstruktion,.Den är lindad med en massa tråd som är isolerad där kan det egentligen inte hända så mycket.Det finns mekaniska delar men det är rätt så stabilt det med.Det som kan hända är om något rostat eller ergat fast.Ta och skruva isär motorn spruta på lite smörja se till att den snurrar när du vrider axeln för hand.Snurrar den så är det nog inga problem.Sitter den fast så får man plocka isär hela motorn och fixa till den, det kan man göra själv om man är lite händig.(hrm fackmän som ska göra det hrm)..En elmotor går alltid att fixa det är inga problem...Tror nog att efter lite tork så borde allt vara ok.Huset har kanske tagit mest stryk..Lycka till :)
