Författare Ämne: Hur täta ska vinterplåtarna vara?  (läst 19646 gånger)
Utloggad magnus berg
« skrivet: november 10, 2009, 17:26:22:22 »
Hej alla poolägare, jag har som ni kanske sätt i mina tidigare inlägg precis byggt värdigt min pool!
nu har jag skaffat vintertäckning i form av mycker kraftiga självbärande plåtar (Korrigerad, eller tarpettsplåtar tror jag det heter). När man lägger på dessa så blir det ju rätt så stora hål där plåten är som högst om ni förstår vad jag menar. Skall det vara så eller har ni som är rutenerade i det här med pool några lösningar på detta? Har ni några ideer på hur man skall förankra plåtarna, har funderat på två spännband rakt över?
taksam för snabba svar om funderingar angående detta!
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Hur täta ska vinterplåtarna vara?
« Svar #1 skrivet: november 10, 2009, 19:05:47:47 »
Hej! Jag har skruvat fast mina plåtar m franskskruv i båda sidor.
Tänk på att det kan bli rejält vindfång vid en storm.
Skulle inte vilja komma ivägen för dessa plåtar då.
Angående hål så kan man nog bygga typ en ram
som man lägger plåt i för att förhindra blåsa i skräp,
eller som det står om på annan plats i forum skaffa
rejäl presenning finns till hyfsat pris på olika byggtillbehörs firmor.
Spänn upp o lägg plåt uppepå m lut åt ett håll.
Roland 8)
Utloggad pennan
« Svar #2 skrivet: november 10, 2009, 20:30:43:43 »
Jag lägger tjocka reglar på poolens långsidor, bredvid sargen, som jag skruvar plåtarna i. Under har jag kvar det vanliga poolskyddet för att slippa få i skräp. Går bra med en enkel presenning också. Har haft enbart sådan innan plåtarna införskaffades.
Mvh Magnus
« Svar #3 skrivet: november 10, 2009, 20:54:31:31 »
Min lösning är ungeför som RoJo beskriver, en ram med reglar som plåten är skruvad i. Under ramen en press son håller vattnet rent över vintern,
se lite bilder http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1237.0
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: november 11, 2009, 21:28:20:20 »
Ingen förankring alls har jag.
Däremot ligger 10 40x40 markstenar utplacerade på strategiska platser. Har funkat i 5 år.
Min tanke är att kommer orkanen är det bättre att plåtarna ligger en och en än att vinden får tag i ett flak av sammanfogade plåtar..helt ostoppbart...
Första året hade jag inga stenar på (även moderator Fia kör enbart med ett antal stenar) och då fick höststormen tag i plåtarna. Det slutade med att den första vek upp och lade sig "på rygg" på nästa, det gick knappt att se den, samt den sista plåten...därmed hade den urstarka vinden fritt genomlopp under plåtarna...alla andra låg kvar. Som sagt, med mina 40x40-stenar (6 cm tjocka) så ligger allt stadigt..
« Svar #5 skrivet: november 12, 2009, 17:20:26:26 »
tack för alla svar, har alla som skrivit in en press under för att slippa skräp/möss mm.
Eller kör en del av er endast med plåt?
« Svar #6 skrivet: november 12, 2009, 20:26:08:08 »
Press, har ett rep runt den som på en gammal syltburk o sen plåt.
Ingen förankring förutom några trädgårds plattor ovanpå plåten o ingen lutning.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: november 12, 2009, 23:06:57:57 »
Hej! Mina plåtar är skruvade i poolsargen så skall de flyga då jäklar lär inte mycket bli kvar av annat heller ;D
Roland
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #8 skrivet: november 13, 2009, 11:21:00:00 »
Skruvade i sargen? Lämnar inte detta fula skruvhål?  :(
Att lägga reglar på sargen och sen skruva fast dom i dem reglarna är ju en sak men att skruva i själva sargen lät ju mindre roligt
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #9 skrivet: november 13, 2009, 13:07:39:39 »
Presenning ja!
Inte för att den stoppar diverse kryp som tvestjärtar och "tusenfotingar"
men det är en himmelsvid skillnad på hur poolen såg ut första året då vi bara hade
plåtar. T o m en död mus låg på botten.
