Författare Ämne: Hur täta ska vinterplåtarna vara?  (läst 19647 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Hur täta ska vinterplåtarna vara?
« Svar #10 skrivet: november 13, 2009, 15:01:14:14 »
Jag tycker inte det blir så farliga hål, använder inte några bauta franskskruvar de är väl 4-5 mm i skruvhål. Vad jag sett under de 5 åren
jag haft detta. Träet sväller igen så det är inget jag stör mig på ingen annan har sagt något om detta heller.
Roland
Utloggad magnus berg
« Svar #11 skrivet: november 14, 2009, 10:11:50:50 »
Hej Igen, har fått ett tips om något nät istället för press?!
Skall visst vara ett finmaskigt nät som man lägger under plåtarna, och på våen är det bara
att lyfta försiktigt så får man med allt större skräp och det lite mindre tar väl sandfiltret.
Jag tycker det verkar vara en bra lösning man slipper ju problem med kondensvatten på pressen.
Är det nån som har någon erfarenhet av detta?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #12 skrivet: november 14, 2009, 16:24:15:15 »
Har lutning på plåtarna med avrinning mot markdräneringsrännorna.  O0
Inget skydd under, bara plåtarna "om-lott" med presenning över. Presenningen är under plåtarna i ena långsidan och på andra långsidan "inrullade" med regelvirke som innebär att plåtöppningarna mellan "plåtdalarna" täcks vilket inneburit att jag sluppit "objudna gäster" (möss och dyl.) den vägen.
"Barlast" över det hela plus 2 linor jämt fördelat från kortsida till kortsida pga. att presenningen hade en tendens vid storm att se ut som en "hoppmatta"  <antman>
Gör likadant detta år men ersätter "barlasterna" med liggande 4-kants järnstolpar placerade runt om.
Fungerar u.a. och har ingen tillkommande skit över huvudtaget i poolvattnet vid plåtborttagningen på våren med detta sätt.  O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #13 skrivet: november 15, 2009, 23:43:05:05 »
...man slipper ju problem med kondensvatten på pressen.
Verkligen inte.
Skulle det vara ett problem?
Kondens på presenningen?
Jag har heller ingen lutning på plåtarna. Och dom är kruttorra om
våren när solen gjort sitt. Varför ska man ha lutning på plåtarna?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #14 skrivet: november 15, 2009, 23:56:47:47 »
Behövs ingen lutning på plåtarna men eftersom jag har en "naturlig nivåskillnad" (har höjt stenläggningen drygt 2 dm mot häcken jmf. med andra sidan av praktiska skäl) så får jag en automatisk lutning när jag lägger på plåtarna.
Det är ju def. inte till någon nackdel, tvärtom får jag alla regn- och snösmältningsmängder naturligt och konstant avrinnande från täckningen och ner i markdräneringen jag har runt poolen.  O0
Sen är det också så, beroende på årstid, solsken, temp. över och under plåtarna (från poolvattnet under "vinterdvalan" vs. luft över) , att visst bildas det kondens på undersidan av plåtarna - vid vissa förutsättningar rikliga mängder men i mitt fall rinner kondensen delvis mestadels också av tack vare lutningen.
Mvh. "Poolbadaren"
