Författare Ämne: baquacil eller klor?  (läst 12242 gånger)
Utloggad magnus berg
« skrivet: november 05, 2009, 17:10:42:42 »
Hej alla poolägare, har precis fyllt min pool med vatten. Känns lite merkligt ner snön faller men det blir skönt till våren när det bara är trall och staket kvar.
Hursomhelst så står jag i begrepp att välja vilket kem jag skall använda, vad jag har förstått på tidigare inlägg så verkar det finnas två läger(bacasil och klor)
Har hört att vattnet i våran kommun är svårt att få till med bacasil, är det nån som hört att det kan vara svårare på vissa orter än andra?
Jag är taksam för för och nackdelar för båda!
har även hört att det krävs mer tid och kunskap med bacasil!
Hjälp mig <hmm> <hmm>
« Senast ändrad: november 08, 2009, 13:17:34:34 av Fia »
Utloggad pennan
SV: baquacil eller klor?
« Svar #1 skrivet: november 05, 2009, 18:38:10:10 »
Jag har själv gått över till en joniseringslösning efter ett par år med krånglande Baquacilvatten. Klor var inget alternativ för mig. Skickar dig ett PM med en länk om du är intresserad.
Läs även detta inlägg:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4969.0;all
Mvh Magnus
« Senast ändrad: november 08, 2009, 16:01:39:39 av Rickard »
Utloggad DNL
SV: Baquacil eller klor?
« Svar #2 skrivet: november 08, 2009, 12:25:00:00 »
Har kört Baquacil i 2 säsonger utan några som helst problem. Lättskött och stabilt tycker jag. Men jag har cirkulationen igång dygnet runt under säsong, på inrådan av poolbutiken, kemikalieförbrukningen minskar då, på samma gång som algbildningsrisken minskar. Skönt att slippa ev klorlukt, grönt år osv!
« Senast ändrad: november 08, 2009, 16:02:09:09 av Rickard »
Ovanmarkspool J&F Droppen 27 kbm inbyggd med trädäck. Baquacil rening. Luftvärmepump Brilix THP-100, 29-30 grader under säsong. Värmdö.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: november 08, 2009, 13:09:42:42 »
Jag använder själv Baquacil för det fungerar bäst för mig o mina förutsättningar o är helnöjd hittils med min vattenkvalite. Enda nackdelen är driftskostnaden som är lite högre än vad jag skulle vilja att den var.
Som 1:a alternativ så hade jag nog valt klor pga enkelt, billigt, vanligt o finns att få tag i överallt.
Klorlukt får man inte om man sköter sina kemikalier rätt o grönt hår får man endast om man använder fel typer av kopplingar i sitt system som fäller ut i vattnet, tex mässing...
Finns så mycket skrivet på forumet om detta, sök o läs igenom de trådar du hittar o bilda dig en egen uppfattning om vad som passar dina förutsättningar bäst. Lycka till O0
/ronson
« Senast ändrad: november 08, 2009, 16:02:18:18 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: november 10, 2009, 10:46:25:25 »
Vi använder klor till vår pool och är nöjda med det. Visst kan man känna en svag klorlukt närmast vattnet men den blir knappt märkbar om man sköter systemet rätt. Klorlukt i rummet har vi aldrig haft. Grönt hår har heller ingen av oss fått - jag tror inte det är något vanligt problem för jag har inte hört någon som jag känner som råkat ut för det.
Vår pool använder flytande klor och syra med ett automatiskt system som känner av vad som behövs och doserar därefter. Detta verkar fungera väldigt bra. När vi någon gång testar med ett testkit så brukar alltid värdena ligga bra.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #5 skrivet: november 11, 2009, 14:55:32:32 »
Hej Magnus!
Varför inte klor, tillverkat av en saltklorinator?
Jag har visserligen bara haft min en säsong nu men är supernöjd!
Enklare poolskötsel får man leta efter. Du häller i ett par säckar salt som klorinatorn sedan omvandlar till klor.
Försumbar klorlukt, behaglig vattenkvalitet med en svag sälta, (som en tår från ögat), lätt att titta under vattnet utan att ögonen svider, etc, etc.
Lycka till med ditt val!/dacke
