Författare Ämne: Vilka kopplingar  (läst 7486 gånger)
Utloggad mikaelhede
Vilka kopplingar
« skrivet: oktober 30, 2009, 18:08:06:06 »
Hej.
Ska snart börja dra pem (50mm) slangar från inlopp och utlopp till poolen sen till poolhuset en bit bort.
När jag beställer slangen tänkte jag lika bra beställa kopplingar och sånt direkt.
Är det någon som kan tala om hur mycket kopplingar det går åt inne i poolhuset(böjar skarvar ventiler avtappning mm), och man drar väl 50mm rör där inne och inte slang?Ska även koppla till en VP och behöver kopplingar till detta med.
Skulle vara tacksam för svar då han jag köper grejerna ifrån vet inte ett dugg om pooler.
/Daniel
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Vilka kopplingar
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2009, 18:56:40:40 »
Rita gärna en liten skiss så kan det bli enklare för oss att hjälpa dig. Vilka anslutningar har du på pump o filter?
Kolla lite i min byggtråd så får du en hel del tips som du säkert kan överföra till din anläggning.
/ronson
Utloggad mikaelhede
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2009, 09:29:33:33 »
Oki
Ska kolla där.
Har int köpt in pump och filter ännu utan tänkte bara köpa på mig grejorna när jag har chansen att köpa rörgrejorna till riktigt bra pengar genom en kille.
Någon som vet vilken storlek på filter och pump man behöver?kommer att ha ca 6o kubik med vatten och tre inlopp
/Daniel
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: oktober 31, 2009, 11:45:33:33 »
Till filter, inlopp o skimmer så brukar det vara 1 1/2" inv gänga.
Pumparna kan variera lite i anslutning, inv 1 1/2 alt 2" eller utv 2 1/4"
50mm PEM slang för utvändigt/mark förläggning, PVC rör/slang invändig i poolhuset.
Se till att ha delbara kopplingar på filter/pump för att underlätta service o vinterstängning. Skulle även rekommendera att använda slang sista biten till pump, mellan pump o filter o en liten bit efter filter. Detta + gummisolatorer reducerar stomljudet väldigt mycket samt isolatorerna skonar pumpen.
Glöm inte avstängningsventiler till VP, dvs bypass sliingan och eventuellet till o från pump/filter.
Lycka till O0
/ronson
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: oktober 31, 2009, 11:50:58:58 »
Det där med rör eller en flexibel slang inne i poolhuset verkar vara lite av en smaksak. Använder själv slang, men kan tycka att det ser elegantare ut med rör. Men det blir både enklare och billigare med slang, i och med att man kan klara sig med färre kopplingar. Har också hört synpunkter om att slang ger bättre flöde, eftersom man med slangen undviker de tvära 90-gradersböjar som bromsar upp.
Utloggad mikaelhede
« Svar #5 skrivet: oktober 31, 2009, 14:50:36:36 »
Lycka till O0
/ronson
Oki.
Du har inte koll ungefär vad det går åt för delar på ett ungefär :)
/Daniel
