Författare Ämne: Slangtyp  (läst 18979 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
Slangtyp
« skrivet: september 24, 2009, 14:05:05:05 »
Jag snackade med en kompis idag om att gräva ner 50 mm slangen mellan poolen & pump/sandfiltret. Han påstod att det fanns olika färger på dessa och att den vita var sämst som lätt går sönder och att det även fanns grå och svart, där svart är den bästa.
Kan detta stämma och blir det problem att gräva ner den vita?
Mvh
Mange
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad aromata
SV: Slangtyp
« Svar #1 skrivet: september 24, 2009, 15:48:30:30 »
Vet inte vilken typ av slang du talar om. Alla jag vet använder PEM-slang. Den är svart och otroligt hållbar. Påverkas inte av ålder eller frost.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: Slangtyp
« Svar #2 skrivet: september 24, 2009, 16:00:13:13 »
Är det inga problem att koppla in PEM-slang till pump/filter, finns det övergångar, detsamma till skimmer & inlopp?
Mvh
Mange
Byggtråd:
  • Antal inlägg: 5917
SV: Slangtyp
« Svar #3 skrivet: september 24, 2009, 16:16:46:46 »
Vilken diameter har du på dina vita slang?
Jag har i alla fall aldrig sett en 50 mm vit plastslang, finns det ens?
De allra flesta pumpar är gjorda för att man skall dra 50 mm svart PEM-slang, och använda en tvåtums koppling, med klämkoppling i ena ändan och gängad anslutning i andra, som ansluts mellan pump och slang.
Gängade ändan passar i pumpens gängor.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: Slangtyp
« Svar #4 skrivet: september 24, 2009, 17:25:08:08 »
Jag är inte helt hundra på att jag vet hur en PEM-slang ser ut men den jag tänker på är ganska styv. Så då antar jag att man får använda massa böjar för att få till det om det inte är helt spikrakt?
När det gäller den vita slangen ser det ju ialla fall som att den som www.rubinpool.se säljer är vit och den ska ju gå att gräva ner. den säljs ju även som 25 m, vad jag har förstått säljer de bara PEM-slangen i 50m och det blir ju en del över då.
Mvh
Mange
Byggtråd:
SV: Slangtyp
« Svar #5 skrivet: september 24, 2009, 19:06:52:52 »
Jag hittar ingen slang alls hos dem, kan du förklara vilken slang du menar, eller rättare sagt - hur klickar man sig fram till den på deras hemsida?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: Slangtyp
« Svar #6 skrivet: september 24, 2009, 19:41:45:45 »
Välj katalog i menyn, så öppnas den som PDF-fil.
Tack så jättemycket för hjälpen.
Mvh
Mange
Byggtråd:
SV: Slangtyp
« Svar #7 skrivet: september 24, 2009, 19:53:08:08 »
Mmm, den där typen av slang funkar ju också, och den är böjligare, men jag tror att den är lite svårare att limma.
Den kan nog också vara lite känsligare för sol, så tänk på att inte dra den synligt om du kan undvika det.
Om jag skulle bygga igen skulle jag nog använda PEM-slang på de långa sträckorna, och där den kan utsättas för solljus, och den böjliga mellan pump och sandfilter.
På vissa VVS-firmor kan du få köpa PEM-slang på löpmeter, i vart fall går det här i Piteå.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: Slangtyp
« Svar #8 skrivet: september 25, 2009, 07:10:42:42 »
Hej igen,
Hittade 34 m PEM 50 slang för 500:- på blocket.
En jäkligt dum fråga bara, När alla pratar om att man ska ha 50 mm slang mellan pool och pump/filter menar de då innerdiamter vilket på PEM 50 bara blir 40,8 mm om jag har förstått det rätt. Men om alla då pratar 50 mm och menar ytterdiamater så är det ju en jäkla skillnad på innerdiametern beroende på vilken slang man väljer, eller har jag fel? Till många pooler ingår ju 38 mm slangar men är det då innerdiametern då är det ju inte stor skillnad mot PEM 50, endast 2,8 mm (40,8-38=2,8).
Mvh
Mange
Byggtråd:
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Slangtyp
« Svar #9 skrivet: september 25, 2009, 07:13:36:36 »
Slangen Du menar på Rubinpool är en sådan slang Du använder tillsammans med PVC limkopplingar.
Sådan slang är nog inte avsedd att grävas ner. Den är alldeles för dyr för det ändamålet.
Använd vanlig svart PEM slang istället, samma som grävs ner till vattenledningar i husen. Den
håller även om den fryser med vatten i (men det skall man ju inte göra).
http://www.hallqvisthylte.se
