Författare Ämne: Slangtyp  (läst 18980 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
SV: Slangtyp
« Svar #10 skrivet: september 25, 2009, 09:03:31:31 »
Hej igen,
Hittade 34 m PEM 50 slang för 500:- på blocket.
En jäkligt dum fråga bara, När alla pratar om att man ska ha 50 mm slang mellan pool och pump/filter menar de då innerdiamter vilket på PEM 50 bara blir 40,8 mm om jag har förstått det rätt. Men om alla då pratar 50 mm och menar ytterdiamater så är det ju en jäkla skillnad på innerdiametern beroende på vilken slang man väljer, eller har jag fel? Till många pooler ingår ju 38 mm slangar men är det då innerdiametern då är det ju inte stor skillnad mot PEM 50, endast 2,8 mm (40,8-38=2,8).
Mvh
Mange
Det är rätt stor skillnad på flödesmotståndet om du jämför 38 och 40.8 mm innerdiameter.
I vart fall större än man kan tro.
Utloggad utopiazz
SV: Slangtyp
« Svar #11 skrivet: september 25, 2009, 09:53:23:23 »
Hej igen,
Mvh
Mange
Det är ovanligt att man anger slang/rördimension genom att ange innerdiameter. I normalfallet så är det ytterdiameter som anges och sedan tjockleken på slang/rörväggen. En 38mm slang är nog bara 33-34mm invändigt så då blir det större skillnad mot en 50mm PEM slang.
PEM slangen finns dessutom i två olika tryckklasser, PN10 och PN6,3 (det finns fler men nog inte som lagervara). För pooländamål räcker PN6,3 och den har en väggtjocklek på 3mm.
Visst funkar det även med PN10 men man tappar en del i flöde och så är den dyrare i butik. Som begagnad får väl snarare priset avgöra vilken man tar.
Utloggad Zip_file
  • Poolens bästa vän...
  • Antal inlägg: 38
  • det man inte kan göra själv får man lära sig
SV: Slangtyp
« Svar #12 skrivet: oktober 11, 2009, 17:26:31:31 »
Min erafarenhet säger mig att Pem slangen är att föredra, främst för att den är åldersbeständig. Men den är svetsbar, vilket gör att man slipper kostnader för kopplingar. Man kan lätt göra den mer böjlig med lite värmepistol om det behövs.
Vad gäller limning av pvc, så kan det vara bra att veta att limmet i sig inte är särskilt tåligt mot klor i högre doser.
Utloggad utopiazz
SV: Slangtyp
« Svar #13 skrivet: oktober 11, 2009, 19:44:09:09 »
Förutsätter väl att man har rätt saker för att kunna svetsa slangen  <hmm>  Kan kanske fungera med en egentillverkad svetsspegel och en varmluftpistol. Men det blir ju bara raka skarva i så fall.
Utloggad Zip_file
  • Antal inlägg: 38
SV: Slangtyp
« Svar #14 skrivet: oktober 12, 2009, 22:55:50:50 »
Jo, de kan så vara att det behövs svetsspegel för att få ett schysst hållbart resultat. Har dock lyckats med att svetsa  ihop delar med varmluftspistol, men det är inget jag rekomenderar.
När jag drog om rören hemma satt jag och räknade på svetsning kontra rörkopplingar, och kostnaden var i stort sett lika med att köpa en spegelsvets. så det gjorde jag också :D. Men då är jag som jag är också...
Det går att svetsa kopplingar också med "spegel", genom att klippa med Pex-sax ex 45grader så svetsas delarna ihop till 90-böj. Väldigt praktiskt och bra.
För den som inte vet, så finns det svetsar att hyra för en överkommilg summa, och det var det jag menade med mitt tidigare inlägg. ;)
