Författare Ämne: Förbrukning pga mängden bad?  (läst 21991 gånger)
Utloggad Badet
« skrivet: september 17, 2009, 14:52:59:59 »
Tjena alla!
Tänkte höra vad ni tror om skillnaden i förbrukning på att bada 3 ggr/vecka och 6 ggr/vecka? Hur mkt mer kilowatttimmar snackar vi om på höft?
Tackar för responsen!!  8) :o
Utloggad utopiazz
SV: Förbrukning pga mängden bad?
« Svar #1 skrivet: september 17, 2009, 15:44:43:43 »
Hur långt är ett snöre  >:D
Det beror på hur stort badet är och hur länge man badar.
Tre bad på 1h vardera förbrukar i princip lika mycket energi som ett bad på 3h. Och ett litet bad (eg. liten vattenyta) förbrukar mindre energi än ett större.
Utloggad Badet
« Svar #2 skrivet: september 18, 2009, 13:05:29:29 »
Vad jag menar är i förhållande till hur mkt spabadet drar när det inte används, tex om årsförbrukningen är ca 3500kwh/år på 3 30min bad/vecka, totalt sett.  <hmm> <help>
« Svar #3 skrivet: september 18, 2009, 14:37:04:04 »
Räkna med att det drar runt 2 kW/timme när ni badar, och kanske 0.4 kW/timme när ni inte badar.
Kör ni bubbel hela tiden kan det nog förbruka lite mer än 2 kW/h.
Utloggad Badet
« Svar #4 skrivet: september 18, 2009, 17:55:57:57 »
Tack för info, mängden bad har alltså inte en så stor betydelse på årsförbrukningen!!
Tack för visat intresse!!
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: september 19, 2009, 10:59:12:12 »
Jag håller inte med.
Har tyvärr inga siffror som styrker mitt påstående utan bara erfarenheter
Det som kostar mest med ett spabad är att värma upp vattnet, när locket är borta försvinner värmen uppåt. Har du även på pumparna och tillför luft som massage så för du in kall luft i vattnet vilket kyler betydligt mycket mer, så utöver den ström som pumparna drar så behöver karet värma och detta kanske i flera timmar efter du badat.
MVH
Jonas West
Utloggad Badet
« Svar #6 skrivet: september 19, 2009, 15:09:55:55 »
MVH
Jonas West
Hur ofta badar du och vilken förbrukning har du ungefär?
Utloggad Carl P
« Svar #7 skrivet: september 19, 2009, 20:09:14:14 »
Jag installerade i vintras/våras en separat elmätare till vårt Sundance Altamar. Jag konstaterade då att om man badade ca 1 timme, körde pumparna på fullt under 20min efteråt (när klortabletterna lagts i) och därefter väntade ca 10 min, så drog det totalt ca 5 kWh. Detta vid en utomhustemperatur runt 0 grader.
Jag kan lägga till att i slutet av mars  när utetemperaturen låg på ca + 6 grader dagtid och - 4 på natten, så drog badet ca 11 kWh per dygn (utan bad). Nu i slutet av september med runt + 20 grader dagtid och ca +6 grader nattetid, så drar badet (obadat) ca 7 kWh per dygn. I juni vid normala sommartemperaturer så låg förbrukningen på ca 5kWh och under riktigt varma dagar i juli (28 - 30 garder dagtid) så drog badet ca 2 kWh per dygn, Men då gick den s.k. "summer logic" in på dagarna och stängde även av cirkulationspumpen en stor del av dygnet.
Jag skulle tro att det nog är som en servicetekniker som var här sa, att det är cirkulationspumpen som är den stora strömförbrukaren över tiden.
« Senast ändrad: september 19, 2009, 20:25:22:22 av Carl P »
Sunance Altamar 880
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: september 20, 2009, 11:21:56:56 »
Jag installerade i vintras/våras en separat elmätare till vårt Sundance Altamar....
Har också separat elmätare på spat och mina siffror är ganska lik Carl P's.
Köpte badet i våras så jag vet inte riktigt vad det drar när det är smällkallt ute. Men det är helt klart värt pengarna :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #9 skrivet: september 21, 2009, 08:12:19:19 »
Mitt kar har som mest kostat 370:- under en månad tror, det var i januari då badades det c.a 4ggr i veckan och var väldigt kallt  vi hade även besök nästan varje helg vilket resulterade i väldigt långa bad.
Då hade jag ett mindre kar utan separat cirkulationspump, nu har jag ett större med separat cirk pump och upplever det som billigare. dock ej mätt under hård belastning (kallt)
Ang cirk pumpens strömförbrukning så varierar det väldigt på vilket kar man använder. Är det en liten separat cirkpump där värmen från den används som värmare av vattnet, eller är det någon av de stora pumparnasom går på lågfart?
Vill man spara på strömförbukningen så lägg 30mm markisolering i botten och försök placera karet så det slipper vinden.
