Författare Ämne: temperatur vid stängning av pool  (läst 11707 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« skrivet: september 13, 2009, 10:17:10:10 »
 O0 Hej!
P.g.a utlandsresa i oktober så tänkte jag stänga poolen tidigt. Är det problem att stänga innan temperaturen sjunkit så mycket? Jag brukar vänta till ungefär runt 10 grader, har just nu 19. Det lär väl sjunka en del till i.o.f.s. Hur viktigt är det? <hmm> Kör med Baquacil.
Utloggad Pea
SV: temperatur vid stängning av pool
« Svar #1 skrivet: september 13, 2009, 21:16:17:17 »
om du stänger av cirkulationen med 19° i vattnet lär det blir grönt på en vecka. inget att rekomendera.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: september 13, 2009, 21:32:28:28 »
Vi har stängt av cirkulationen i ca 2 veckor ibland på sommaren utan algangrepp, dock har jag fyllt upp med kemikalier precis dagen innan jag stängt ner.
Baquacil är ju inte lika känsligt. De finns de som stängt ner vid 14-15 grader har jag läst någonstans på forumet, minns att jag fick ett inlägg när de frågade varför jag själv väntade med att stänga ner till jag kommit under 10grader då jag kör med Baquacil.
Men jag tvekar fortfarande i ditt fall vid 19grader, kan funka o kan också gå åt skogen.
/ronson
« Svar #3 skrivet: september 15, 2009, 16:14:26:26 »
Hmm, jag stände av när jag hade 20 grader, för drygt två veckor sedan - och det är fortfarande klart vatten - hoppas verkligen inte att det hinner bli algbildning innan det blir kallt - vi har haft över 22 grader i skuggan här idag.  <dontkn>
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #4 skrivet: september 17, 2009, 18:28:34:34 »
Temperaturen i poolen går sakta ner, idag 17 grader. Det är 3 veckor till vi måste stänga så då får det bära eller brista.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #5 skrivet: september 17, 2009, 21:08:33:33 »
kör pumpen på natten o utan täckning så får du ner temperaturen snabbare...
/ronson
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: september 17, 2009, 21:21:23:23 »
Jag har i alla år stängt poolen när jag känt för det, inga problem!
Baquacil förbrukas ju inte av värmen, därför blir kemikalierna kvar där dom ska vara, i vattnet!
Nu för tiden behöver jag inte stänga poolen alls <antman>
Har ingen pool längre!!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: september 18, 2009, 23:23:31:31 »
Det gör inte jag heller. Stänger ner alltså.
Har runt 23 grader nu och funderar på om jag ska värma upp lite inför morgondagens dopp. Ska visst bli fint väder.
Följ mitt bygge!
