Författare Ämne: Lindvalls pool bygge  (läst 218688 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: Lindvalls pool bygge
« Svar #110 skrivet: november 25, 2010, 17:07:20:20 »
Nu är det vinter även i Skåneland.
Poolen i dvala och det känns  >:D långt till maj.
Men lite jul och lite skidresa sen är det tid att dra på VP igen <sol>
/Johan
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #111 skrivet: april 17, 2011, 17:46:10:10 »
Poolen fylldesupp, Chocklorades och cirkulationen startades för ca 2 veckor sedan när
vattnet hade nått en temperatur på 12 grader.
Igår när jag startade värmepumpen hade solen lyft temperaturen till 16 grader.
Så det blir premierdopp till påsk, kidsen provbadar kanske redan i veckan men Herr Lindvall badar inte under 29 grader. Så är det bara!!  ;D
Idag svabbade jag trädäcket med såpa, Samtidigt städade poolroboten poolen.
Så på fredag är det bara att kasta sig i O0
Idag har det varit soligt så taket och vp har lyft temperaturen till nästan 20 grader på 1,5 dygn. <sol>
/ Johan
« Senast ändrad: april 17, 2011, 23:01:22:22 av Johan.L »
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #112 skrivet: april 21, 2011, 18:17:02:02 »
Ikväll nådde vi 29 grader.
VP har gått från Lördag fm till Torsdag kväll 18 tim/dygn (6-24)
Från 16 till 29 grader på lite drygt 5 dygn och vp har tagit 116 kwh O0
Men vi har nog fått lite hjälp av solen.
Så nu finns det väl inga ursäkter utan gubben får nog ta på badbyxorna i kväll  <sol>
/Johan
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #113 skrivet: april 22, 2011, 15:13:39:39 »
VP har fått jobba hårt för att nå 30 grader, på kvällarna när det har varit 5 grader har den isat på rejält.
Men idag är det superväder. <sol>
/ Johan
Utloggad Mr2T
« Svar #114 skrivet: april 22, 2011, 21:30:48:48 »
Det har tagit" ett dygn" med 18 timmars drift för att nå den där sista graden från 29 till 30?
Försöker få en uppfattning om vad min solfångare gör för skillnad i mitt eget bygge.. :)
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Glasfiberpool. Romersk trappa 6.5x3.1
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #115 skrivet: april 23, 2011, 02:26:24:24 »
Nej det tog inte 18 timmar för en grad
poolen tappar ca 1 grad på natten när det är 5-7 grader ute.
så när vp startar kl 6 skall den hemta den graden och sedan höja ytterligare en grad.
Vp stannade vid 14 när den nått 30.
Så vp har gått 116 timmar för 14 grader och stått stilla 6 nätter
och lägger man till dom graderna den tappat under nätterna blir det 20 graders höjning
Alltså ca 6 timmar/grad
Förra året när jag startade lät jag vp gå dygnet om, Då tog det ca 5 dygn men då startade vi på 18.
Men i år tyckte jag det var synd om vp:en att
den skulle gå konstant hela natten utan att göra någon större nytta, För under 5 grader ger den knappt
någonting alls den hade i bästa fall kunnat hålla poolen från att tappa graden.
/ Johan
Utloggad Mr2T
« Svar #116 skrivet: april 23, 2011, 09:29:33:33 »
Låter likadant som min, förutom att jag tappar ~2 grader under natten, med polyurethanisolerad pool och pooltak så undrar man ju vad dem som INTE har det blir av med på nätterna..
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #117 skrivet: juli 31, 2011, 20:30:54:54 »
Min tanke var att mäta hur mycket vp respektive cirkulationspumpen drog månad för månad.
men tyvärr gick av-räknings mätaren sönder så jag tappade Maj och Juni.
så det får bil nästa år.
Uppstarten från 16 till 29 grader drog vp 116 Kwh
Förutsättningarna är VP inställd på 29 grader, Cirkulationen på 13 tim/dygn (8-21)
i Juli drog
Cirkulationspumpen 299 Kwh och VP 214 Kwh
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #118 skrivet: september 01, 2011, 17:45:00:00 »
Augusti slut  :'(
Förutsättningarna är VP inställd på 31 grader, Cirkulationen på 13 tim/dygn (8-21)
I Augusti drog
Cirkulationspumpen 316 KWh och VP 379 Kwh (inte många soltimmar i Skåne denna månad)
Då trillar vi in i September och då klickar vi upp VP till 33 och badar 2-3 veckor till <sol>
/ Johan
Utloggad GamboTurbo
« Svar #119 skrivet: september 25, 2011, 15:00:19:19 »
Hei Johan,
Først må jeg få si at jeg er veldig inponert over poolbygget ditt! Du har fått det kanonfint. Miljøet rundt poolen har du fått til på en skikkelig bra måte. Har lest gjennom byggetråden din flere ganger bare fordi det gir masse inspirasjon og glede. Dette er en ekte "feel-good" byggtråd.   :)
Men du, jeg ble litt nysgjerrig på hvordan du måler elforbruk på sirkulasjonspumpen og varmepumpen. Har du egne avregningsmålere på begge? Skulle vært interressant å få vite hvilke komponenter du har brukt.
Ellers ser jeg at du har den rette holdningen til hva man skal gjøre når høsten banker på døren; skru opp tempen!   O0
Hilsen Turbo
