Författare Ämne: Lindvalls pool bygge  (läst 218433 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Lindvalls pool bygge
« Svar #80 skrivet: juni 12, 2010, 09:12:14:14 »
Sten till baksidan har kommit hem.
Men efter som jag inte har orkat lägga dom så får jag visa några bilder på insidan av friggeboden.
Jag har isolerat golv med 100mm frigolit, Väggar och tak med 95 isolering.
Väggarna är klädda med OSB skiva i dom 5 m2 som är poolhus.
Övriga 10 m2 är oisolerat trädgårdsförråd med ingång från baksidan.
/ Johan
Utloggad rsjowa
« Svar #81 skrivet: juni 12, 2010, 21:48:33:33 »
Snyggt och prydligt. Blir godkänt även här!  O0
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #82 skrivet: juni 14, 2010, 20:55:06:06 »
Sämre kan man ha det  <love>
Visst se det jobbigt ut  ;D
Utloggad MGH
« Svar #83 skrivet: juni 15, 2010, 20:51:27:27 »
Det där har du fått till, väldigt snyggt!  O0
Det finns kanske en förklaring i länken jag missat, så jag frågar...
Du har inga problem, med att ha pumpen på samma nivå som däcket?
eller kör du med något special?
Vi hade tänkt göra ett "poolrum", under däcket, men det blir ju lite bökigt.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #84 skrivet: juni 15, 2010, 21:57:04:04 »
Hej MGH
Jag har inga problem att ha pumpen över vatten lingen.
så länge systemet är tätt händer inget när man stannar pumpen.
Jag kör den över en timer mellan 7-20 och jag har ingen backventil.
Jag fick ett tips att den bara ställer till problem.
När jag startade första gången höll vi en plastmugg i skimmern samtidigt som vi fyllde pumpen och slangen till poolen, sen satte vi tillbaka glaset på pumpen och sen upp med muggen och snabbt på med pumpen.
Och då trycks luften ur sandfiltret och slangen till poolen.
Det ända man måste tänka på är att när man ställer om till backspolning så sugs det in luft i systemet så man måste starta pumpen direkt när man vridit om handtaget.
Jag tror det är lika många som har pumpen över som under vatten lingen.
Det är klart vissa fördelar med att ha pumpen under  O0
Pumpen kan ej gå torr
Suger ej luft vid backspolning
lättare att starta när man har fyllt upp poolen
Och samtidigt är det vissa nackdelar.  :(
Pump och sandfilter blir svårare att komma till
om man får en läcka kan man sänka hela pumphuset
äääähh jag pallade inte bygga ett pumprum under marken.  ???
/Johan  <sol>
Utloggad MGH
« Svar #85 skrivet: juni 16, 2010, 13:37:01:01 »
Tack för svaret, det tål att tänkas på.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #86 skrivet: juli 08, 2010, 18:06:18:18 »
Nu har jag lagt sten kanten på baksidan,
Och sått ängsgräs på övre etagen som skall klippas 2-3 gånger per säsong.
gräs till nedre etage kommer på rulle i morgon.
och jag har även byggt klart platsen för värmepumpen.
så efter morgondagens ut rullande av gräs skall jag placera mig i solstolen och hålla koll på
vatten spridaren resten av sommaren. O0
Det känns som ett lagom projekt efter denna vårs arbete. ;D
/ Johan  <sol>
Utloggad dojan
« Svar #87 skrivet: juli 08, 2010, 19:59:40:40 »
Imponerande! Riktigt NICE!
Tänkte passa på att fråga en sak gällande ditt trädäck runt poolen. Har tänkt mig något liknande.
Du har någon form av ram runt poolen och även längst ut på kanten av trädäcket.
Hur har du gjort detta?
Tack på förhand!
PP-pool 6m*3m med pooltak byggs sommaren 2010.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #88 skrivet: juli 08, 2010, 23:23:45:45 »
Tack dojan
Ramen är en vanlig trallbräda som är girade i hörnorna och löper runt poolen och ytterkanten.
Det ända man måste tänka på är att man måste lägga en extra regel föra att fästa ändarna
på trallen som stöter till ramen.
Samt att man såga brädorna på millimetern för det syns tydligt om dom är olika långa när dom stöter till ramen
/ Johan
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #89 skrivet: juli 08, 2010, 23:41:43:43 »
Johan nu får du allt lugna ner dig, man kan lätt drabbas av mindervärdeskomplex när man ser vad du pysslar med ;D
Jag blir ideligen imponerad av hur fort o bra det går för alla byggare här på forumet o det här blir ju bara så snyggt. Björken där mitt i har du placerat bra 8) den är riktigt läcker även om jag gärna eldar de där träden, men denna hade jag låtit stå :)
Du förresten hur mycket dånar värmepumpen?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
