Författare Ämne: Trycket i filtret med solfångare  (läst 9801 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« skrivet: juni 06, 2006, 22:17:29:29 »
Hur mycket ökar trycket i filtret när ni startar solfångarna?
Hur mycket behöver man dra på?
Jag har en 6 meters primastar på hustaket ca 6 meter upp från poolen.
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad mikkola
SV: Trycket i filtret med solfångare
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2006, 00:57:07:07 »
ca 0,3 bar... har 4 meters tryckhöjd...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2006, 21:50:23:23 »
Vad motsvarar det i PSI (tror det står så på min mätare)?
Någon?
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2006, 21:53:12:12 »
En fråga till...
Hur vet jag att solfångarna får tillräckligt med vatten?
Har primastars ventil som medföljde solfångaren.
Man vill ju få ut max med värme samtidigt som man inte vill tumma på vattenreningen....
/Micke i Halmstad
Utloggad p1sson
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2006, 00:42:37:37 »
man har en STARK pump :)
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2006, 08:13:54:54 »
Hur veta om det går vatten genom solfångarna ?
Känn på dem!
Är de hyfsat svala en solig dag bör det rinna vatten genom eller hur ? nmen om de känns skållheta är det nog nåt fel..
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2006, 08:57:10:10 »
....Man vill ju få ut max med värme samtidigt som man inte vill tumma på vattenreningen....
Sett på styring og motorisert ventil da får du mest varme ut.
Utloggad p1sson
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2006, 10:43:49:49 »
det är nog svårt att känna skilnad på 1 grad eller max 2 som skilnaden borde va om han har rätt flöder, det bästa man kan ha är en riktig solfångarstyrning (som jag har :)   )
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2006, 12:43:15:15 »
Om det inte flödar vatten genom solfångaren blir den förmodligen mycket varm.
Tror nog att det är större skillnad än 1-2 °
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #9 skrivet: juni 08, 2006, 21:57:25:25 »
Ok, jag ska känna på dem en solig dag...men de är få...
Micke
/Micke i Halmstad
