Författare Ämne: Vinterförvara sandfilter.  (läst 8407 gånger)
Utloggad hedde73
« skrivet: augusti 30, 2009, 10:44:28:28 »
Fick tag i ett riktigt billigt Bestway sandfilter när Jula sålde ut sina.
Nu är det dags att plocka ihop poolen för säsongen och undrar då hur jag skall göra med sandfiltret då det inte står något speciellt om det i manualen. Kan jag bara göra en skäljning av sanden o sen ställa undan det för säsongen eller vad?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Vinterförvara sandfilter.
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2009, 14:08:18:18 »
Finns det ingen plugg för att tappa av vattnet i botten på filtret?!? Om ja, skruva ut den lite så vattnet sakta rinner ut. För mycket o sanden rinner ut också.
Förvara den sedan frostfritt, tex i ett garage. På vissa ventiler så finns det ett vinterläge som man skall ställa ventilen i.
Mao, man skall undvika är att det fryser sönder.
/ronson
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2009, 15:29:09:09 »
behöver man ta hänsyn till ev. organiskt material i filtret som kan börja "leva"?
Utloggad Milkshaken
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2009, 22:31:24:24 »
Utopiaz.... Normalt sett så kan alger bildas vid temperaturer ÖVER 6 grader...
Men om du har chockklorerat poolen den senaste tiden, innan avstängning, så behövs normalt inget annat..... Kloret fastnar även i sanden liksom...
Utloggad Zip_file
  • Poolens bästa vän...
  • Antal inlägg: 38
  • det man inte kan göra själv får man lära sig
« Svar #4 skrivet: oktober 11, 2009, 17:16:31:31 »
Det kan ju vara en ide att "tvätta" filtret med natriumhypoklorit (12% klor), eller någon annan kemikalie med lut i sig, ex. Natronlut. Detta ökar livslängden på sanden och organiska partiklar lossnar från sanden och kan lätt backspolas bort.  O0
