Författare Ämne: J&F pool nybörjarbyggd..  (läst 12270 gånger)
Utloggad solis
« skrivet: juni 05, 2006, 22:21:09:09 »
Hej hopp...Jag gjorde som flertalet av er andra.Köpte en pool 6.3 x 3.6. Jag är nybörjare och kan inget om rör vatten isolering mm mm..Kollade lite på olika forum innan jag satte igång med mitt bygge (hittade inte detta forumet förrän poolen var byggd)..Fanns lite tips att få, men inte så värst mycket.Jag tänkte gräva ner min pool och räknade lite på priset, för mig skulle det kosta ca 6000:- ..Jag kollade marken och  visst hade jag berg ca 50 cm ner också..Jag grävde bort gräset och la ut stenmjöl som jag krattade ut tills jag tyckte att det såg rätt så jämt och fint ut.I manualen står ju inget om att man ska padda.Jag la ut rälsen och stenplattor men det var inte riktigt så bra som jag trodde det skulle bli.Jag ringde J&F dom sa att man kan ju padda marken först "aha en padda".Jag fixade en padda och paddade till det så gott jag kunde.Jag låg och filade på små ojämnheter här och där med en liten trägårds spade.Detta har tagit massor av tid.Jag hade läst någonstans att en sådan här pool slänger man upp på ett dygn.Jag säger bara lycka till.Nåja jag mätte och la ut rälsen igen, rätt så orolig var jag för jag hade en liten nivåskillnad, så rälsen var inte när marken precis överallt, hur gör man då?? Jag hade ju redan lämnat paddan och ska man då bara skyffla under lös sand ? Då sjunker ju rälsen ner i sanden om det blir lite tryck på den.Jag kände att jag la ner massa tid på småsaker så inget rejält hände.Jag fick ett tel nr till en poolbyggare som sa att jag var för noga och la tid där det inte var så viktigt.Det var jätte skönt att få höra.Jag läste på nåt forum igen att man kunde lägga ut plast när man paddat för att hindra stenar och annat från att ta sig upp och skada linern.Jag la ut byggplast över min paddning.jag la ut mera stenmjöl och slätade ut botten.Jag var rätt så nöjd över resultatet, så skulle man ut med plåten då,det gick väl bra men lite grus hamnade i rälsen inte mycket men det fanns där.Jag delade rälsen och sköljde ut sanden med vattenslangen.Sedan när väggen var klar så var det rostskydd silvertejp och sandvall.Jag märkte ju att dom små sandhögar jag lagt in inte räckte på långa vägar(säkert nybörjar fel igen).Lördag var det också så det var bara att vänta så man kunde få köpa mera stenmjöl.På måndag fixade jag stenmjöl och fick ont i axlarna för man fick ju liksom slänga in sanden över sargen, stenmjöl i ögonen men in kom det i alla fall.Jag fixade sandvallen och som vanligt hade jag läst på nåt forum om att lägga ut markväv, här slet jag nästan mitt hår.Men hallå det fladdrade ju bara omkring låg inte stilla och vägrade låta sig tejpas mot plåten lite jobb men första längan var klar så jag skulle ta andra längan väv men det gick inte alls, jag tejpade men väven var bara ivägen.Sagt och gjort bort med väven(står inget om väv i manualen ialla fall tröstade jag mig med)..Ok stenmjöl är ju rätt så mjukt och om jag nu redan har plast så känns det konstigt att lägga ut väv också, dessutom så bllir det ju spår i sanden.Jag la ut linern fyllde varmvatten en bit och barnen kunde ta sitt första dopp i 5 cm vatten :)..Jag slätade ut linern och förberedde för mera vatten.Först ringde jag till brandkåren men tanten i växeln ville köra ut en bil som skulle åka 3ggr fram och tillbaka för att fylla på vatten, för dom rymde inte mer än 7 kubik.Jag sa att det räcker med en slang för vi har en brandpost utanför.Icke sa nicke tankbil skulle det promt vara och kostnaden skulle bli ca 2300 :-...(URK)..Jag ringde till lastbilcentralen och dom var trevliga men där skulle det kosta ca 2700:- och det var med slang och brandpost hmmmm..Det slutade med 3st slangar från huset.Det gick jättebra det med.Men alltså poolen ser ut som ett ufo som landat utanför.Jag kollade stegen som följde med poolen men den förutsätter ju att man har en altan som går högt upp konstigt vad gör jag ? Jag har köpt en markpool som ingen kan gå i...hmmm..Nåja jag ska bygga ut altanen så den går runt poolen och fixa en fin trappa. Det går säkert lättare än att bygga en pool..Jag har dessutom  fixat solvärme 2st mattor det ska bli intressant att se hur i allsin dar jag ska få upp dom på taket.Jag är nog en rätt så kass poolbyggare men efter det här så vet jag ialla fall vad man inte ska göra..Hälsningar en förvirrad nybörjare...     P.S synd att jag missade just detta fina forum då hade jag ju vetat mer om isolering också ;)
« Senast ändrad: juni 05, 2006, 22:48:09:09 av solis »
Utloggad Modellflygarn
SV: J&F pool nybörjarbyggd..
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2006, 22:41:52:52 »
Ja men så är det väl för oss nybörjare :) !
Har en 7.3 x 3.6 och precis premiärbadat i helgen. Med vanlig trappstege på utsidan så länge. Barna får klättra upp där och sedan lyfter jag i de - och jösses vad de gillar det. Pelletspannan jagade upp tempen till 28 grader i går och vi låg nog i i två timmar.
Här är lite tips på saker du inte får missa framöver:
Blanda ihop anslutning till bräddavloppet och utblåset.
Peta näsan alldeles efter att du tagit i chockklor-puckarna.
Försök ta loss bottensugarslangen utan att stoppa pumpen.
Dra för mycket i bottensugslangen när det är rinkor på den så att den kollapsar.
Ja det finns en del att se fram emot.
Ha de bra.
Håkan
J&F Storpool 7.3x3.6
Utloggad solis
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2006, 22:59:12:12 »
Ha ha ha jag hade faktiskt lite detaljer över när jag var klar .Jag hade några såna där 3 vägs ventiler en som man kan styra och en som bara är fördelad i tre vägar med glas på.Jag ringde och frågade var tusan jag skulle få plats med dom .He he dom var till solvärmen som jag inte monterat ännu ha ha...Jag har bilder också men efter mitt spektakel så ser nog alla andras betydligt bättre ut.Jag funderar fortfarande på om inte manualen skulle vart lite bättre med bilder som liksom visar hur man ska göra.Den manual som jag fick har nog vart avkopierad 1 miljon ggr för texten är väck lite här och där bilderna är inte allt för fina heller.Gillar detta forumet betydliogt mer än manualen med alla goda råd och tipps. Får dock inte se för mycket på en dels otroligt komplicerade lösningar , för då riskerar jag nog att få totalt hjärn släpp.Hade jag sett dom ritningar och bilder som finns så hade jag nog aldrig köpt en pool ha ha..;)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2006, 23:50:20:20 »
Velkommen til forumet solis.
Alt har en begynnelse og erfaring er noe en får ikke har ;) Ønsker du et enkelt anlegg uten for mye prylar så ikke les min byggetråd  ;D
« Senast ändrad: juni 05, 2006, 23:54:36:36 av Bidd@ »
Utloggad solis
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2006, 09:47:05:05 »
Försent har redan läst ha ha...Tror att alla som skaffar eller har pool vill ha ut så mycket badtid som det går.Det är ju liksom vitsen med det hela att man ska kunna bada så mycket och länge det går och då gärna i ett varmt och skönt vatten.Det är ju lite kul att se vilka möjligheter som finns.Jag ser ju här på forumet att dom flesta inte gjort som jag :)..Jag har ju total avsaknad av isolering och så står den rätt och slätt nästan på gräsmattan hmm ca 7 cm under...Jag ska ge er lite mer information om hur varm poolen blir utan alla atteraljer.Idag håller den 18 grader men då fyllde jag på dom sista 2kubiken igår med kallt vatten.Mera novis info kommer(skratta gärna)..;)
Utloggad matsa
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2006, 15:55:09:09 »
Ha ha  :D
Det finns mycket man ska prova på innan man testat allt elände !
Saker ni måste ha missat är att :
1. Man sätter upp plåten ena dagen sedan planerar man att vänta med att sätta i linern tills om några dagar, DÅ ska det börja blåsa halv storm  ;D
Jättespännande att se om plåten håller när den ramlar omkull 100ggr , samtidigt som man springer ur o i gropen för att göra hål för lampa ena sekunden o i för att resa upp plåten igen  ;D
2. Fyll lite sand etc på en släpkärra ca 1 M3 och se vad spännade det är att se om kärran o däcken håller hela vägen hem  ;D
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2006, 15:24:51:51 »
*asg*
Själva kan vi nog kalla oss lite av specialister nu, vi har monterat pool tre år i rad ?
Först en mindre ovanmarkspoool för att testa. Året efter en större 4,5 rund som vi beslöt att gräva ner. sagt o gjort, vart klara i slutet av Augusti förra året och fick två veckors bad  :o
I år när vi lyfte luckan efter vinteravtäckning stog hela poolförbannelsen ½ meter under vatten  :-X
Bara att montera ner, dränera, fylla ut med ännu mera stenmjöl, lägga på isoleringen igen och för tredje gången pricka in linern i exakt position för skimmer och utlopp  >:D
När vi nu ändå höll på passade vi på att höja gropen så att poolen skulle komma i jämnhöjd med soldäcket som vi byggt runt om. gissa om det var mm-arbete.
Som sagt, lite specialister är vi nog iaf  8)
Utan värme har vi iaf 24 ¤  uppe på ytan :P. Bottentempen vill jag inte ens gissa. men vi har en pool iaf *ler
Utloggad Varola
« Svar #7 skrivet: april 22, 2008, 21:52:28:28 »
Efter denna läsning har jag kalla kårar,, ,hmm vi har hållt på att planera detta bygge sedan i höstas. Vi kommer på den ena saken efter den andra vi inte tänkt på. Det var inte så lätt att få till marken så det kommer en imorgon med grävare och bobcat som ska släpa dit gruset och sanden. Men det är alltså så mycket som kan krångla som jag läst om nu. Tycker att tidigare har jag bara läst om hur enkelt och smärtfritt allt funker. Ibland har jag även funderat att det var bra korkat att starta detta projekt. Men vi får se efter morgondagen och efter första helgen i maj,, då ska den vara klar.
Utloggad OAS
« Svar #8 skrivet: april 23, 2008, 21:23:25:25 »
Jag byggde min Storpool förra sommaren och det känns som jag skrivit det första inlägget i denna tråd. Exakt så kände och gjorde jag. Hittade detta forum i vintras och i min manual stod heller inget om isolering eller stenmjöl. Det stod sand och jag har sand. Nu efter första övervintringen känns det mycket spännande då hela poolen varit "bottenfrusen" tills för någon vecka sen. Jag har fortfarande is på poolen så jag kan gå på den. Kan se att ena sidostödet har lyft sig från stenplattan, ca 2 cm......hmmm.....få se vad som händer.........rälsen har också sjunkit ner i sanden på några ställen...........avvaktar islossningen. Eventuellt känns det som man får riva allt och börja om, med isolering, stenmjöl och betongmatta.
Hopp... ...och förtvivlan....
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
